Sony KV-M2541K пропадает изображение | |
| vovk@ 27/11/2004 14:37 |
как правило при переключении каналов, но может и сразу при включении.Звук все время в норме, а на экране все черно только в левой части видно вертикальную зеленую дугу и в правом верхнем углу одна из цифр номера канала(вторая цифра уходит за пределы растра).
Все просмотрено,пропаяно.Тюнер подставлялся заведомо рабочий. Где еще смотреть? |
| Streik 27/11/2004 14:49 |
Посмотри обратную связь по строке,похоже у тебя фаза не контролируется или в сервисе. |
| vovk@ 27/11/2004 14:59 |
А что может быть в сервисе если пару раз щелкнуть сетевым выключателем и если включится то можно смотреть пол дня? При этом к изображению нет никаких претензий. |
| vi-jo 27/11/2004 17:42 |
уже писалось об этом!
в сервисе поставь XTAL с 1 на 3 |
| max2002 27/11/2004 17:53 |
В сервисе для TDA8366 1
установить: Xtal Ind - 03 Недавно был базар. Если интересно смотри здесь. |
| vovk@ 29/11/2004 13:10 |
Спасибо всем откликнувшимся.Помогло, а стояло вообще Xtal Ind 00 |
