LG CT-20D75M горит TDA6107 | |
| mgd 27/11/2004 16:37 |
TV на однокристальном проце, номер не знаю сверху приклеена наклейка с номером версии 4.04, сдирать не стал.
БП был перегружен сгоревшим HOTом (TT2170) заменил на D2499, напряжения появились, но с ярким растром с линиями обратного хода, через несколько секунд начинает падать напряжение питания видеоусилителей. Оказалось, что пробит выход синего видеоусилителя IC TDA6107JF. Когда отсоединил все три выхода, напряжение стабилизировалось на уровне 178в, на плате указано 185в, менял конденсатор по питанию видеоусилителей. Напряжение питания сточной развертки на выходе БП 110в. При замене IC видеоусилителя на TDA6107Q микросхема сразу же вышла из сроя, пробит тот же выход. Кинескоп вроде бы непробивает, на плате кинескопа не хватает ZD902, ZD903, ZD904. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, а также если можно ссылку на схему, СПАСИБО. |
| ks-rus 27/11/2004 17:47 |
обычно у них с FBTшкой проблемы . Сколько сталкивался всегда дохнет строчный транзистор вместе с FBT . Возможно транс шьет внутри и вылетает микруха видеоусилителей . Подкинь транс , скорее всего он виноват . |
| mihalych 27/11/2004 20:03 |
ks-rus.Прав была эпидемия на FBT . И ещё проверь ОС, просто подкинь другую . |
| mgd 27/11/2004 20:12 |
Спасибо,попробую.
Со схемой ни кто не поможет? |
| mgd 28/11/2004 06:35 |
ссылку на схему дайте пожалуйста |
| Anonymous 28/11/2004 06:47 |
Здесь:- http://rc5.ru/tv/ есть кнопочка БАЗА- http://iiclabium.narod.ru/
В ней много полезного, в том числе схема этого ТВ. |
| mgd 28/11/2004 06:55 |
Гость, спасибо, вэтом ТВ шассы MC-049B |
| mihalych 28/11/2004 19:54 |
mgd.Схема в файлообменнике. |
| mgd 02/12/2004 00:16 |
mihalych,спасибо, там такого шасси нет. |
| markov 02/12/2004 01:40 |
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее, проверь разрядьники в панели кинескопа, а кинескоп с оской в другом ТВ
( подкинь другую плату). А плату LG на паподание воды, промой бензином "галоша". Обычно дело в одной из этих причин, может быть еще в разряднике фокуса зелень, тогда меняй панель кинескопа(старую не отмоешь, отять сгорит ВУ но через месяц). |
| Kir 02/12/2004 02:46 |
Сто процентов труба попробуй отключить модулятор. |
| mgd 02/12/2004 06:11 |
markov, спасибо,но ТВ новый и двух дней не поработал.
Kir, спасибо ,попробую. Ссылку на схему подскажите пожалуйста. |
| markov 03/12/2004 02:11 |
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее. Была как то партия TDA6107Q - горели как спички, ставил TDA6108JF не возвращали. И был ТВ в возрасте 2 недели залитый водой - думал замкнул кинескоп, поменял панель кинескопа и всё ОК!!!markovs1@mail.ru |
| mgd 05/12/2004 09:10 |
markov, спасибо ,у меня только TDA6107Q, поищу TDA 6108JF попробую. |
| ФАРТ 05/12/2004 14:14 |
mgd, А какой там процессор стоит? Все надписи на нем? |
| master_tv 05/12/2004 16:29 |
Проверь кинескоп, а вообще согласен со сказанным выше TDA 6107Q несколько раз ставил - горели. Потом попал на нормальную |
| mgd 21/12/2004 13:36 |
Спасибо всем кто откликнулся.
Извените за долгое отсуствие,я на некоторое время отложил этот ящик.Заменил IC на TDA6108JF ,пока держится.Но возникла другая проблема ,на некоторых каналах плохо показывает ,как будьто слабый сигнал, без цвета и с искривлениями вертикальных линий . Помогите если у кого есть прошивка и со входом сервис. Может кто сталкивался с подобними проблемами. На проце следующие надписи: MICRONAS VCT 49XYF PZ C7 4297 41 Z2 F 135358.002 сверху наклейка 4.04(VER) |
| mgd 22/12/2004 11:48 |
Хотя бы вход в сервис подскажите |
| mihalych 22/12/2004 21:35 |
mgd. menu(tv) menu(пульт). |
| mgd 23/12/2004 15:15 |
mihalych, спасибо |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2004 15:20 |
Плохой прием на нек. каналах - визитная карточка 049 шасси от LG. Проблема поднимилась уж не раз и здесь и на RC5. С FBT проблема была в 019 шасси, здесь он другой. |
| mihalych 23/12/2004 21:49 |
mgd. Посмотри обсуждения за последнюю неделю. |
| mgd 23/12/2004 22:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, mihalych, спасибо.
почитал обсуждения ,но ничего дельного не нашел ,менял значения АРУ ,без изменения. |
| mgd 27/12/2004 13:57 |
На RC5 мне ответили ,что нужно менять ПО проца на версию 4.16, может кто знает как это делать и где найти эту версию,спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2004 14:28 |
Прошитый проц с оной версией можно заказать на LG если авторизованы, для авторизованных также есть альтернативный вариант - JIG+ ПО к нему, но похвастаться его наличием пока могут немногие авторизованные, не говоря уж о простых смертных. ![]() |
| mgd 27/12/2004 16:56 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо.Значить выхода никакого? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2004 18:04 |
Ну почему-же, поищи кого-нить авторизованного поблизости. |
| mgd 29/12/2004 09:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а что из себя предстовляет JIG ,куда его подключают,какой soft для него применяют или это JIG для мониторов,спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2004 10:34 |
В offtopic RC5 Николаевич как-то даже его фото публиковал. Про софт ничего не знаю, спроси у него. Для подключения джига на плате тв разъем есть. |
