LG CT-20D75M горит TDA6107
mgd
27/11/2004 16:37
TV на однокристальном проце, номер не знаю сверху приклеена наклейка с номером версии 4.04, сдирать не стал.
БП был перегружен сгоревшим HOTом (TT2170) заменил на D2499, напряжения появились, но с ярким растром с линиями обратного хода, через несколько секунд начинает падать напряжение питания видеоусилителей. Оказалось, что пробит выход синего видеоусилителя IC TDA6107JF. Когда отсоединил все три выхода, напряжение стабилизировалось на уровне 178в, на плате указано 185в, менял конденсатор по питанию видеоусилителей. Напряжение питания сточной развертки на выходе БП 110в.
При замене IC видеоусилителя на TDA6107Q микросхема сразу же вышла из сроя, пробит тот же выход. Кинескоп вроде бы непробивает, на плате кинескопа не хватает ZD902, ZD903, ZD904.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, а также если можно ссылку на схему, СПАСИБО.
ks-rus
27/11/2004 17:47
обычно у них с FBTшкой проблемы . Сколько сталкивался всегда дохнет строчный транзистор вместе с FBT . Возможно транс шьет внутри и вылетает микруха видеоусилителей . Подкинь транс , скорее всего он виноват .
mihalych
27/11/2004 20:03
ks-rus.Прав была эпидемия на FBT . И ещё проверь ОС, просто подкинь другую .
mgd
27/11/2004 20:12
Спасибо,попробую.
Со схемой ни кто не поможет?
mgd
28/11/2004 06:35
ссылку на схему дайте пожалуйста
Anonymous
28/11/2004 06:47
Здесь:- http://rc5.ru/tv/ есть кнопочка БАЗА- http://iiclabium.narod.ru/
В ней много полезного, в том числе схема этого ТВ.
mgd
28/11/2004 06:55
Гость, спасибо, вэтом ТВ шассы MC-049B
mihalych
28/11/2004 19:54
mgd.Схема в файлообменнике.
mgd
02/12/2004 00:16
mihalych,спасибо, там такого шасси нет.
markov
02/12/2004 01:40
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее, проверь разрядьники в панели кинескопа, а кинескоп с оской в другом ТВ
( подкинь другую плату). А плату LG на паподание воды, промой бензином "галоша". Обычно дело в одной из этих причин, может быть еще в разряднике фокуса зелень, тогда меняй панель кинескопа(старую не отмоешь, отять сгорит ВУ но через месяц).
Kir
02/12/2004 02:46
Сто процентов труба попробуй отключить модулятор.
mgd
02/12/2004 06:11
markov, спасибо,но ТВ новый и двух дней не поработал.
Kir, спасибо ,попробую.
Ссылку на схему подскажите пожалуйста.
markov
03/12/2004 02:11
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее. Была как то партия TDA6107Q - горели как спички, ставил TDA6108JF не возвращали. И был ТВ в возрасте 2 недели залитый водой - думал замкнул кинескоп, поменял панель кинескопа и всё ОК[email protected]
mgd
05/12/2004 09:10
markov, спасибо ,у меня только TDA6107Q, поищу TDA 6108JF попробую.
ФАРТ
05/12/2004 14:14
mgd, А какой там процессор стоит? Все надписи на нем?
master_tv
05/12/2004 16:29
Проверь кинескоп, а вообще согласен со сказанным выше TDA 6107Q несколько раз ставил - горели. Потом попал на нормальную
mgd
21/12/2004 13:36
Спасибо всем кто откликнулся.
Извените за долгое отсуствие,я на некоторое время отложил этот ящик.Заменил IC на TDA6108JF ,пока держится.Но возникла другая проблема ,на некоторых каналах плохо показывает ,как будьто слабый сигнал, без цвета и с искривлениями вертикальных линий . Помогите если у кого есть прошивка и со входом сервис.
Может кто сталкивался с подобними проблемами.
На проце следующие надписи:
MICRONAS
VCT 49XYF PZ C7
4297 41 Z2 F
135358.002
сверху наклейка
4.04(VER)
mgd
22/12/2004 11:48
Хотя бы вход в сервис подскажите
mihalych
22/12/2004 21:35
mgd. menu(tv) menu(пульт).
mgd
23/12/2004 15:15
mihalych, спасибо
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2004 15:20
Плохой прием на нек. каналах - визитная карточка 049 шасси от LG. Проблема поднимилась уж не раз и здесь и на RC5. С FBT проблема была в 019 шасси, здесь он другой.
mihalych
23/12/2004 21:49
mgd. Посмотри обсуждения за последнюю неделю.
mgd
23/12/2004 22:49
БЕЗЫМЯННЫЙ, mihalych, спасибо.
почитал обсуждения ,но ничего дельного не нашел ,менял значения АРУ ,без изменения.
mgd
27/12/2004 13:57
На RC5 мне ответили ,что нужно менять ПО проца на версию 4.16, может кто знает как это делать и где найти эту версию,спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2004 14:28
Прошитый проц с оной версией можно заказать на LG если авторизованы, для авторизованных также есть альтернативный вариант - JIG+ ПО к нему, но похвастаться его наличием пока могут немногие авторизованные, не говоря уж о простых смертных. недовольство, огорчение
mgd
27/12/2004 16:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо.Значить выхода никакого?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2004 18:04
Ну почему-же, поищи кого-нить авторизованного поблизости.
mgd
29/12/2004 09:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, а что из себя предстовляет JIG ,куда его подключают,какой soft для него применяют или это JIG для мониторов,спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2004 10:34
В offtopic RC5 Николаевич как-то даже его фото публиковал. Про софт ничего не знаю, спроси у него. Для подключения джига на плате тв разъем есть.
