SUPRA STV 1484 не светится кинескоп. | |
| Ник20055 27/11/2004 16:54 |
Высокое и накал кинескопа есть, немного греется видеопроцессорТДА 3560. На входах платы кинескопа РЖБ постоянка около 2 вольт. Подскажите что делать дальше или есть у кого схемка на этот старый агрегат. Заранее благодарю. |
| PAVELG 27/11/2004 17:47 |
Если кинескоп посажен он может вообще не засветится,или засветится с прогревом (бывало даже после одного часа прогрева),проверь кинескоп. |
| влад 27/11/2004 17:55 |
Смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4754/Supra_STV-1484.html Добавь ускор. напряжение , может полоса появится, тогда проверяй кадровую развёртку. |
| andrewsaw 28/11/2004 06:51 |
попробуй замкнуть модулятор с катодом
если засветится то канал яркости смотри если полоса то кадровую |
