Thomson 14MH10C не выходит из деж. | |
| Морозик 27/11/2004 17:28 |
Горит красный светодиод,при попытке перевести в рабочий
режми появляется высокое на мгновенье. Была непропаяна(сильно) кадровая TDA9302H перегрузок по вторичным цепям ТДКС не наблюдается. Что можете сказать? Заранее благодарен. |
| харис 27/11/2004 20:10 |
попробуй отключить память 24w04 |
| mihalych 27/11/2004 20:20 |
Морозик. Проверить заменой кадровую, питание. И ещё проверь блокировку запуска строки ,наряжение берётся с накала кинескопа при обрыве резистора или дохлом ТДКС именно так и проявляется данная неисправность. Два года назад я помнял кучу ТДКС. Удачи michalych. |
| Морозик 28/11/2004 11:38 |
mihalych, полное наазвание на задней крышке 626R/TX807KU
я на этом сайте нашел шасси TX807 но там кадровая другая на 8 начинается. Совпадает ли все остальное? Сегодня выходной. не сравнить. Если есть ссылка на схему Please me ![]() |
| mihalych 28/11/2004 19:52 |
Морозик.Схема в файлообменнике. |
| Морозик 28/11/2004 22:51 |
mihalych, в файлообменнике для шасси TX807 кадровая не Тда9302Н! |
| Kosarev 29/11/2004 01:34 |
если есть шина протекшн проверить ее . |
| Antanas 29/11/2004 08:55 |
Попробуй снять(отключить) TL061 . Здесь схема на TDA9302 |
| Морозик 30/11/2004 19:08 |
Antanas, спасибо, великолепное качество, но опять не то,
у меня на TDA8842 стоит. А все шасси TX807. Так как ориентироваться на эти шасси? Оказался непропай ТДКС 10 нога 6174Z-8008А, +12 на кадровую, на вид прекрасная пайка. |
