TV Sony KV-S2951D Очень долго появляется изображение | |||
| i-u 27/11/2004 18:14 |
Изображение появляется нормальное Сначала он вкл через 10 минут,я пропылесосил телевизор и он стал вкл через 20 минут |
| Konstantin 27/11/2004 18:29 |
Ищи непропаи. Или неконтакт. |
| влад 27/11/2004 18:39 |
Холодные пайки устранить,конденсаторы проверить и при необходимости заменить . Начинай с ИБП. |
| Kosarev 29/11/2004 02:11 |
вообще-то все увас исправно кроме кинескопа,модель достаточно старая ,катоды истощились,соответственно прогрев их увеличивается,а пока они не дадут нужный ток ,картинка заперта,так он устроен, проверить легко:чуть-чуть увеличить накал коротнуть резюк по накалу(временно ).если дело не в нем ,то пропаять всю плату кинескопа. |
| Konstantin 29/11/2004 21:13 |
Kosarev, а как это понимать, что после того, как телевизор пропылесосили время прогрева катодов увеличилось на целых 10 минут. Все, теперь телики пылесосить не буду, кины шибко быстро садятся . |
| МИГУЛЯ 29/11/2004 22:26 |
пропаяй выводы строчного тр-ра и посмотри разъем идущий на плату кинескопа,если нет то ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА! |
| elman 29/11/2004 23:33 |
обьясняется очень просто в пыли кин как в шубе пропылесосил он стал лучше охлаждаться |
| enigma 30/11/2004 22:41 |
У меня тот же самый дефект, правда, с другой моделью... изображение появлялось только минут через 10... навигация по меню прекрасно работала, хотя, все цвета присутствовали, но изображение было малоконтрастным. После замены кинескопа этот дефект исчез.... !!!!!!!! |
| Konstantin 30/11/2004 23:20 |
Ну-ну.
Добавлено 30-11-2004 22:23 Да, если рядом с теликом поставить камин, дефект исчезнет !
Добавлено 30-11-2004 22:28 Если пыли на кине будет размером с шубу, то феерверк от присоски будет еще тот. |
| ромм 01/12/2004 04:51 |
Добавь ускоряющее -контроль тока катодов не дает АББ в режим войти сразу.Только когда прогреется . |
| SS1 01/12/2004 08:42 |
Расскажу о конкретном случае - Sony 29X5R около 6 лет стал долго "нагреваться" и качество
изображения размытое неконтрастное добавили ускоряющего стал быстрей входить в режим но качество ерунда понятно что кин накрылся и АББ это отрабатывает решили оставить как есть с небольшим увеличением ускоряющего и собирать на новый телик Прошло полгода всё хуже и хуже - долгий разогрев и размытое изображение Купили новый Филипс Собрались делать Сони - поднакал прострел и тд и тп Вдруг ЧУДО при включении Сони происходит пробой в кине и изображение появляется сразу и качественное И вот 2 месяца Соня работает идеально |
