SAMSUNG шасси KS1A - НУЖЕН CEKAM/DK
georgiy32
29/11/2004 02:26
SAMSUNG CZ-20F32T НУЖЕН CEKAM/DK
Видно что-то не поставили буржуи голливудская улыбка
ФАРТ
29/11/2004 09:00
georgiy32 писал:
Ты же не новичок. Шасси забыли поставить буржуи в ТВ? улыбка
Полное наименование процессора, включая четвертую строчку.
Читал ли тему об UOC? Что в сервисе? Что на 13 выводе?
georgiy32
29/11/2004 13:26
Шасси KS1A
Проц.-TDA9351PS/N2/3I1001
Y49921 Y1
K3J611
SPM-802 EW4
Anonymous
29/11/2004 20:04
georgiy32, СЕКАМ, наверное, должен быть. Сообщи что при переключении SYSTEM.
И что на 13 выводе? С Д/К скорее всего не будет. Радикальное решение - купить проц за $7 согласно таблицы из темы об UOC, если в этом нет нужной системы.
georgiy32
30/11/2004 01:41
Гость, D/K нет СЕКАМ включил
SYSTEM видет (D/K , B/G, I, L,L) необходимо объвязать
Заменил в 1-й опции (CB) на (CW) СЕКАМ включил
Заменил 2-й опции (STEREO) на(MONO)
Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On
Что на 13 выводе должно быть голливудская улыбка
Anonymous
30/11/2004 07:39
georgiy32, детальки. Схему смотри.
Anonymous
30/11/2004 07:47
[quote="georgiy32
[/quote]
Какое шасси? А или В? От этого и меняй опции и обвязку.
А о 13 ноге у тебя спрашивали, когда еще СЕКАМ не включил. голливудская улыбка
ФАРТ
30/11/2004 08:45
Если 5,5 есть, а 6,5 нет, а при этом уже заменен фильрт IF. то - после настройки на каналы необходимо - начиная с 60 адреса (если не ошибаюсь) заменить значение 3 в младшем полубайте на значение 2 в необходимом количестве каналов. Включить режим HOTEL. или другой, запрешающий автонастройку.
georgiy32
30/11/2004 22:40
ФАРТ, IF-заменил. 1-ю опцию поставил (CZ)
2-я MONO если другой вариант звук блокирует.
СПАСИБО всем за участие!!! голливудская улыбка
OlK76
15/06/2008 23:10
Samsung CB-14F12T из Германии - нет SECAM DK
Samsung CB-14F12T
shassis KS1A 14F1
TDA9351PS/N2/3/0536
CA8807
KIJ605
SPM-802EW1
Память 24C04
ПАВ G1963M
Тюнер TECC0949PG35A(S)
Не работает в режиме SECAM, нет звука.
Необходима ли замена процессора с другой прошивкой, перепрошивка памяти?
Можно использовать эту плату с кинескопом 21"?
OlK76, в ПОИСК сходи ... голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
БУНЯ
16/06/2008 00:23
OlK76 писал:
проц менять не надо, память нужно перепрошить, или опции в сервисном режиме выставить, если не поленишься, то по ссылке KRAB, найдёшь и опции.
OlK76 писал:
ПАВ G1963M
по фильтрам смотри здесь http://rc5.ru/ti.php?id=6
shursh
16/06/2008 20:40
Во,млин...,решается ваша проблема в сервисном меню , без "колдовства".
Надо Р+ поменять на ОТ. и всё!
OlK76
29/08/2008 12:02
Прошу прощения за длительное отсутствие, внезапно пришлось уехать в командировку.
Всем спасибо за советы. Попробовал несколько прошивок - цвет появился, а D/K ни в меню, ни в динамиках "не слышно", Р+ и ОТ в сервисном меню нет. Звук пришлось добывать с 38-й ноги проца.
Основные проблемы с телевизором решены но осталась еще одна - до меня он был в мастерской - SECAM D/K им сделать не удалось, но теперь после включения несколько минут не появляется растр, потом может периодически пропадать на несколько секунд изображение (запираются видеоусилители), при включении режима AV, картинка становится стабильнее, питающие напряжения в норме. Могли в мастерской неудачно поэкспериментировать с процессором?
B.B.
29/08/2008 12:06
OlK76, ускоряющее напряжение отрегулировано правильно?
marten
29/08/2008 21:41
ввойди в сервис и поставь систему cz
OlK76
30/08/2008 12:13
Действительно было занижено ускоряющее напряжение, после регулировки изображение больше не пропадает. Телевизор работает нормально, не смотря на рекомендации мастерской пустить его на запчасти.
