SHARP 63 DS-03SC непонятное поведение | |
| михась 29/11/2004 11:24 |
SHARP 63 DS-03SC непонятное поведение. Пришел с битиым строчником и и блком питания . Заменил все телевизор запустился. Но странность проявляется в том что первый раз когда включаю через сетевую кнопку он включается стает в дежурныйрежым и горит зеленый светодиод. Но стоит его включить с пульта ы выключить то тогда светодиод невключается. Запускается без проблем. Может перешить его. Процесор стоит там SIEMENS SAB-C161K. |
| teledok 29/11/2004 18:50 |
михась, здесь набери : http://monitor.espec.ws/search.php
Всё уже давно разжёвано. |
| markov 07/12/2004 01:59 |
михась - ты не Михайлов из Белёва/Тулы.Светодиод должен гореть только в момент включения из дежурного в рабочий, а так же при стерео или двухречевом вещании. Если включается за 4-12 секунд то перепрошивать лучше не надо. Удачи.(ТПИ, Общ. 8, БАТЯ.) . |
| markov 09/12/2004 03:24 |
михась. ответь. . |
| михась 13/12/2004 09:10 |
Извиняюсь за свое отсутствие я просто болелел. Я розобрался с телевизором там была проблема с блоком питания он неуходил нормальнов дежурный режим. Тема закрыта спасибо всем за участие. Марков Яиз Украини. |
