Philips 29PT5515/58 ш. A10E AA - через 10 мин. уходит в EXT | |||
| Zaval 29/11/2004 14:13 |
Есть ящик Philips 29PT5515/58, шасси A10E AA,
(TDA8885), через 10-30 минут работы уходит в режим ЕХТ (external - внешний) и не реагирует ни на что. Память менял на новую, но результат тот же. Подозрение на процессор, но если окажется что дело не в нем, то получается очень накладно (больше 4-х тыс. рублей за шт.) Есть ли какие-либо мысли? |
| Aibolit 29/11/2004 17:33 |
Проверь почту ![]() |
| Dimmokr 12/12/2004 16:43 |
У меня все тоже самое!
Сначала смотрел через видик, включенный на Line1. Изображение сжатое 16:9, но смотреть можно. Сегодня сделал следующее: закоротил на землю (21 контакт) контакт 8 на 1 SCARTe. Уже 4 часа все работает. Хотелось бы докопатся до причины. Если что-то будет сообщи обязательно. |
| aivars 12/12/2004 17:33 |
это процессор |
| BELG 12/12/2004 18:10 |
ИМХО. Я в эти блоки одно время куллеры ставил, если были периодические дефекты, связанные с процем, немного шумно, но смотреть можно. Куллер ставится прям на проц. |
| Dimmokr 12/12/2004 19:33 |
А где взять 12 вольт для питания кулера? Заранее спасибо |
| ASHOT 12/12/2004 20:36 |
Тут на форуме Lens советовали при таком дефекте просто десятую ногу скарта запаять на массу и заменить несколько элементов на плате SSB позиция 3021 на 910 Om, на основной плате 3091 и 3092 на перемычки и 3095 на 3,3 kOm! Я лично не пробовал этот метод. Сам меняю проц в данной ситуации. |
| Dimmokr 01/09/2005 12:51 |
После моего последнего сообщеня в этой теме девайс сам исправился, и пол года работал без проблем. А сейчас опять все те же симптомы.
Пришел к выводу что надо менять процессор. Отсюда вопрос: где в Питере можно произвести такой ремонт? Заранее благодарен за помощь |
| Ленивый 08/09/2005 00:14 |
Прогресс-Сервис однозначно! |
