Daewoo DMQ-2057 (C-50) проблема с кадровой и OSD | |||
| MIG 29/11/2004 17:53 |
В верхней части (на пол-экрана) линии ОХ и "заворот". Напруга пит. в норме, кондеры вокруг МС(АN5515) проверил и
подбрасывал, МС тоже менял. ЧТО еще ему нужно?! Параллельно отсутствует вся индикация.Каналы переключаются звук и изображение в норме. Подскажите, кто с опытом -- где ковырять
До меня его уже кто-то "имел". |
| ctac 29/11/2004 18:23 |
Видимо не все. Вольтодобавку 100мкФ 35В забыл. И обязательно поменяй конд. к 4 ноге ТДКС 22мкФ 160В |
| Gera A 29/11/2004 18:41 |
Алхимик, обычно такой дефект из-за С304, С308, но если ты их менял, то проверь методом замены D302 ,D303. |
| AlexP 29/11/2004 18:44 |
Алхимик, их не подбрасывать , а менять надо ![]() |
| MIG 29/11/2004 19:05 |
На 4н заменил в первую очередь , а остальные - следующими
а ОН как вкопанный ![]() |
| AlexP 29/11/2004 19:40 |
Алхимик, а у тебя точно стоит АN 5515, не АN 5521 ? А кадровую подставлял ? А питание строки не занижено ? |
| TAI 30/11/2004 01:50 |
А с 6н 5515 R311,D304 и далее проверить ![]() |
| MIG 30/11/2004 10:16 |
Мужики! Уже все что можно было поменял:С304,С308,С309,С307,D302,D303,D304,даже микропроц. заменил(OSD нет)
Питающие напр. кадровой и процес. в норме. А есть-ли какая-то связь "заворота" с линиями ОХ и отсутствием индикации? Что должно выходить с 6н кадровой(AN5515)? У меня на этой ноге синусоида с ограниченной положительной полуволной ампл. около 1в.Этот сигнал до 38н проца не доходит( по дороге R311-100k и стаб. D304-.5.1в) Что еще нужно-можно проверить? ![]() |
| Акоп 30/11/2004 10:51 |
То , что нет ОСД, 100%- отсутствие кадрового импульса на проце и еще , похоже, в этом телике , что то в цепи обратной связи КР, ищи кондерчик на пару микрофарад в цепях КР.Удачи!! |
| MIG 30/11/2004 17:12 |
Кондер на 2.2мкф (С307- в цепи ОС) уже менял.
По-моему ему нехватает большого МОЛОТКА. |
| AlexP 30/11/2004 17:41 |
Алхимик, поставь заведомо исправную и именно AN5515. При установке вместо нее ее аналога AN5521 вот такое как раз и происходит. |
| Kosta 30/11/2004 22:16 |
Алхимик, замени R 307 - 2,2 Om |
| TAI 01/12/2004 11:42 |
На 6н должен быть импульс 1,2мс амплитудой = Uпит. |
| MIG 01/12/2004 11:46 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы.
Все дело оказалось в новой неисправной AN5515. Купил другую, поставил--- и все срослось.
А сколько головной боли?! |
