Блок питания SAMSUNG SB-33122 (шасси SCT51A)
cepreu
30/11/2004 01:57
Поступил с дефектом - "не запускается". После включения в сеть и 30-секундного ожидания взорвалась STR-S6709, вышли из строя TIP102, стабилитрон 7v5, строчный транзистор 2SD1887. Сгоревшие детали, а также SE135 и оптрон были заменены. Были заменены все три электролита в первичной цепи, проверены все резисторы и диоды.
Также были отсоединены все вторичные цепи (кроме цепи оптрона), а цепь 135V была нагружена лампой 25 ватт. Однако БП не запускается. Были "сожжены " еще 2 комплекта деталей. Лучшее, чего удалось добиться - запуск БП в режиме генерации серий импульсов. Какие будут мнения ? Трансформатор ? Схема - альбом 8, страница 65. По ходу - можно ли вместо STR-S6709 применять STR-S6709A?
Иваныч
30/11/2004 07:58
чтобы не жечь комплекты включай лампочку 200w 220v между кондёром фильтра и ТПИ, если горит ярко продолжай искать дефект, когда всё исправно лампочка будет гореть очень слабо или вовсе не гореть
Anonymous
04/01/2005 09:21
cepreu, такая же ерунда, влючаеться схема запуска генерирует импульсы потом отключаеться, если отключить защиту то через некоторое время взрываеться микросхема. Точно скажу не трансформатор, менял. Есть подозрение что не происходит переключение оптрона, то есть проблема во вторичной цепи, пока не разобрался припер осцилограф может чего увижу. Если проблема решена просьба поделиться... вторую неделю без телевизора и это на новый год.
bek_san
04/01/2005 10:44
cepreu, Проверь все элементы блока питания и воспользуйся советом Иваныча. Удачи. улыбка Deivan, Не изобретайте велосипед. Проверьте ИБП. Удачи. Потом опиши.
Anonymous
08/01/2005 13:24
Дело как выяснилось не в блоке питания а сгорел строчный транзистор, при его замене все заработало, но теперь справа и слева на экране две подушки, попробую убрать через сервисный режим.
