Проблема с разверткой Радуга 424 ДЕ | |||||
| KoreFun 30/11/2004 09:40 |
Телик Радуга 424 ДЕ / 4УСЦТ-2-51, вначале не было растра - заменил умножитель, растр появился, но, во-первых, по вертикали он занимает всего 1/3 экрана (примерно) и нет строчной синхронизации. Т. е. когда подключаю антенну на экране появляется какой-то намек на изображение, но видно, что строчной синхронизации нет. Основная проблема заключается в том, что нет на него схемы.
Менял строчный транзистор и кадровые оба (думал из-за них размер по вертикали мал) - не помогает. Поставил новые кондеры в кадровой (все) - размер по вертикали чуток увеличился (до этого была узкая полоса). Куда дальше копать - не знаю.[/b] |
| Варелик 30/11/2004 12:24 |
Осмотрись вокруг КР174ХА11 |
| Рetrovich1 30/11/2004 13:18 |
это намек на ник? Конечно, без схемы-никуда! И еще осциллографа, мультиметра и запчастей наверное нет
Сдается, в другом проблема - в прокладке
На шутки прошу не обижаться, но описывать теорию работы ТВ тут неуместно, на это есть много книг |
| Sem 30/11/2004 13:33 |
ХА11 - 99,9%, либо С 47н, идущий на 9-ю ногу єтой м-сх. |
| Рetrovich1 30/11/2004 13:40 |
надо с БП начать. Это близко по описанию ситуации |
| ИИ 30/11/2004 16:56 |
Размер по горизонтали - это "с боков сжат-растянут", размер по вертикали - это "сверху-снизу сжат-растянут". Давайте, уважаемый КОРЕФАН, на этом языке общаться, а то я из Вашего изложения ничего не понял. И еще, Петрович1 правильно говорит, проверьте питание. Добавлено 30-11-2004 17:57 ![]() |
| Морозик 30/11/2004 19:14 |
KoreFun, А тестером что-нибудь измерил? А то трудно советывать. |
| KoreFun 30/11/2004 20:54 |
Рetrovich1,
Осциллограф - 1 шт, мультиметр - 2 шт, запчасти - не считал. На шутки не обижаюсь. ИИ, Про размер вы правильно заметили - перепутал я во втором случае (исправлю) Рetrovich1, В БП не знаю чо мерить - схемы то нет. Мерял в БП напряжение, кот. подается на кадровые транзисторы - около 18 в (точно не помню). По-моему маловато, но там кондер стоит на 25в ,так что больше 20в не должно быть. Завтра померяю все напряжения на выходе БП - отпишусь. |
| Рetrovich1 30/11/2004 21:22 |
Все ТВ построены по типовым схемам.
Поэтому....мы говорим на разных языках. Выходные напряжения стандартизованы, как и узлы(блоки): - строчная - кадровая - а с ними и их питающие напряжения. Плясать надо отсюда. Нет родной схемы-ищите похожую, а там-лампу,лупу(коль глаза молодые-то ни того ни другого не надо)-и вперед, за орденами,...и деньгами ![]() |
| mari 30/11/2004 21:32 |
дам совет -почитай Eльяшкевича по 3УСЦТ,а уже после этого задавай вопросы |
| m.ix 01/12/2004 01:33 |
лично я это книгу знаю как и автора лично видел к нам в школу приходил. в основном это трёшка
синхру ищи в УСР модуль синхронизации обычно слева. а развертку справа. питатель мп 3 мп 4 кадровая питается 28в. напряжение +105 +130 (37см 61см) на МЦ ВУ, на Uнастр, на МР. +12 на развертку, на цвет, на РК, на УСР(модуль синхронизации) +15 иногда отдельно на УНЧ можно попробовать тут аналог найти http://rw6ase.narod.ru/twc/twc.html |
| m.ix 01/12/2004 02:51 |
тут пару болков есть
http://repair.h11.ru/tele/ сюда тоже загляни http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=6&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=120 |
| vinmaster 01/12/2004 03:04 |
Были наборы, например МП-403; МР-403, у которых кадровик питался от 18В, а строка - 125В. Конструктивно МР-403 сделан на цельной плате, причем кадровая часть сверху.
KoreFun, определите точнее, что именно у Вас, тогда будет легче помочь. В старых совковых телевизорах на каждой плате есть маркировка. |
| ромм 01/12/2004 03:14 |
KoreFun - Проверить нужно делитель куда подключается "земля" умножителя .Там цепь формирования стабилизатора размеров растра и ОТЛ .После пробоя умножителя обрыв резистора не редкость .Бывает кадровую ваще до линии сжимает. ![]() |
| KoreFun 03/12/2004 11:39 |
Варелик, Спасибо! Точно, возле этой микрухи были подстроечники выкручены.
vinmaster, Модуль МП 403 питание кадровой 17,6В после резистора на кадровые транзюки идет 13,2 В Теперь имеем: растр есть, но по вертикали ужасные искажения. Сделал фотки завтра выложу. И еще, низкая яркость изображения - но в момент выключения телевизора ярко вспыхивает кинескоп, т. е. запас по яркости есть. Сегодня попробую проверить совет ромм, mix_, На БП - строчное 120в на кадровую 17,6в еще есть 12в и 15в. ЗЫ: огромное спасибо всем за ссылочки - скачал много полезного, в том числе и схемку МП 403. |
| KoreFun 08/12/2004 10:44 |
Вот что он показывает сейчас. Первая картинка - без сигнала. Яркость - почти на максимуме (примерно 95%). |
| mka 08/12/2004 12:07 |
13.2В - маловато будет, проверь этот резистор (номинал). Греются ли выходные транзисторы кадровой? Судя по картинке, не работает верхнее, по схеме, плечо выходного каскада кадровой или не хватает питания. Проверь диоды заменой (обрываются) в обвязке выходных транзисторов. |
| KoreFun 08/12/2004 13:04 |
mka,
Что меня и удивило - транзисторы холодные (после 10 мин - больше не гонял). Резистор слегка потемневший - номинал не разглядеть, но ладно, я схемку нашел - посмотрю. Диоды не перепаивал - проверю... все руки не доходят до него... ЗЫ: скорее всего резистор увеличил сопротивление , - по схеме он 3,3 Ома, при таком падении напряжения он бы задымился .... |
| Варелик 08/12/2004 14:44 |
Не-а, добейся для начала 18В. |
| KoreFun 08/12/2004 17:41 |
Т. е. поменять резюк или поднять 17,6 до 18в ? |
| Варелик 09/12/2004 11:36 |
Не внимательно прочитал.
Упустил, что 13 после резистора. Думал с БП. И имел ввиду копать источник. А так не понятно. Если подсадка напряжения должно что-то греться. Проверь еще все элементы выходного каскада. Все ли с цепью "общиий" нормально. В этих моделях при проблемах с кадровой, если не электролиты и требуется проверять режимы. Поступаю так. Первый шаг - проверка питания двухтактного каскада на КТ805- верхнее плечо=питанию. Второй шаг- средняя точка=1/2 питания. Ну и далее по конкретной ситуации. Но выход должен быть таким. |
| Anonymous 09/12/2004 15:32 |
Варелик,
проверил резистор 56Ом вместо 3,3. Поменял - никаих изменений, разве что немного увеличился размер растра по вертикали.. |
| Alex_R 09/12/2004 19:24 |
KoreFun, посмотрел твои картинки, впечетляет, для начала замени С3 22мкф и С10 47мкф, а за R17 есть С29 подстав
а вот это проверил, что советовал ромм, R57 R55 |
| KoreFun 10/12/2004 10:23 |
Alex_R,
Пришлось доставать осциллограф и вот что я обнаружил - на выходе задающего генератора КР сигнал должен быть пилообразный (я так понимаю), а там на пиле появляется ступенька (попробую сфоткать осциллограмму - выложу). Выяснил, на базу одного из транзисторов задающего генератора должно подаваться смещение 0,5в, а реально тока 0,25в. Туда идет смещение через резюк с БП (с 12в через 68кОм) и туда же с умножителя через 1,5МОм. Все резюки в норме (если верить тестеру). Я поднял эти 0,25в до 0,52В, зашунтировав 68кОм резюком на 100к - растр раскрылся почти на весь экран, но на экране нифига не разобрать. Видны линии обратного хода, полосы какие-то, короче муть. То есть получается с умножителем проблемы? Или все-таки обвязка? Хотя все резюки в норме. |
| KoreFun 16/12/2004 12:37 |
ромм,
Там какая-то дурацкая схема стабилизатора размеров растра и ОТЛ (если это она). Короче, с умножителя сигнал идет на делитель из резисторов, а с них через диод на задающий генератор кадровой. Так вот прикол в том, что этот диод стоит в обратном включении (на аноде напряжение меньше) и, естественно, что через него нифига не проходит. Блин, точную схему не могу найти на этот телик, то, что здесь выложено очень похоже, но в моем телике слегка другая схемка, причем как раз в этом месте. |
