Електрон Ц-380 Пробивает високое напряжение | |
| Rudiy 30/11/2004 15:22 |
После короткого замикания в сети були виявлени такие неисправности:
- "вистрелил" конденсатор блока питания 100мкФ Х 350 В (заменил на новий); - пробивает високое напряжение в районе присоски искрит на кинескоп. Сама присоска в нормальном состоянии, почистил ее, а почему пробивает високое напряжение не знаю. Подскажите, пожалуйста !!! |
| krtpc 30/11/2004 15:36 |
Такие советские присоски,поменяй от импортного FBT.А внутри кинескопа у тебя не искрит? Посмотри амплитуду ОХ. |
| Sem 30/11/2004 15:52 |
Возьми промой там всё на кинескопе растворителём и можно натереть маслом.
Кстати, а тв работает? А то если БП выдаёт не 128 а больше, то, соответственно и высокая будет не 24-25кВ, а значительно больше. И стрелять будет сильно. |
| ИИ 30/11/2004 15:57 |
Хорошо протри сухой тряпкой СТЕКЛО кинескопа вокруг присоски - при вызрыве конденсатора везде оседают мелкодисперсные остатки содержимого конденсатора. |
| Rudiy 30/11/2004 17:12 |
Я все протер спиртом (и присоску и кинеском), а искрить не перестало. При искрении виделяется специфический запах (озон), а телевизор вобще-то показивает изображение. В самом кинескопе не искрит. |
| sacho 30/11/2004 17:20 |
Вокруг отверстия после спирта нанес автогерметик красны.На завтрошны ден все будет в порядке ![]() |
| Rudiy 30/11/2004 17:27 |
Не понял? Что конкретно надо нанести и куда? |
| krtpc 30/11/2004 17:28 |
Rudiy Посмотри +B и ИОХ,скорее всего у тебя там беда.
Поменяй конденсатор с4 5600*1600в. |
| AlexP 30/11/2004 17:32 |
Rudiy, поменяй присоску и не мучайся и послушай совета Semа |
| SS1 01/12/2004 08:56 |
Часто сталкивался с такой проблемой на Горизонтах выполнял те же действия но иногда приходилось менять и умножитель а так шило по всей плате строчной |
| Варелик 01/12/2004 12:30 |
Резисторы 1-2 ВТ увозле умножителя не в обрыве? |
| Anonymous 01/12/2004 13:01 |
Скорее всего МП "ушел вразнос" из-за высыхания 100 мкФ * 63в. |
| maxsimus (AMV) 01/12/2004 15:17 |
Присоска эт конечно хорошо Но у меня однажды из за умножителя такое было.Rudiy, после прострела емкости по питанию его фрагменты как правило разлетаются по всем блокам тв, как правильно заметили выше.Почисти все ,проверь остальные емкости на предмет вздутия и т.д.Удачи. |
| Anonymous 01/12/2004 23:15 |
Такая ерунда характерна для кухонных телевизоров.Особенно где хозяева много чего жарят.Поверхность телевизора и кинескопа покрывается липкой гадостью.Постепенно из под присоски начинает шить высокое, как правило на петлю,которая ближе всего и чувствуется запах озона.Хозяева смотрят ТВ до последнего.Когда телек умирает-вызывают ремонтёра.Устраняешь основной дефект,а потом ещё лезешь туда-чистить этот жир.Спиртом протереть-недостаточно,надо ещё
хорошо соскрести эту гадость,например обычным лезвием. |
| ОлегК 01/12/2004 23:17 |
хорошо соскрести эту гадость,например обычным лезвием |
| Sem 02/12/2004 03:53 |
Если высоковольтный провод умножытеля никуда не прошывает то его менять не следует (умножитель) .проблема в блоке питания 99% возможно плохой тиристор "ку112"если он обрывается то мп работает на полную катушку.Был ещё вариант когда ТВС подкорочевал тоже было очень высокое напряжение на 2 аноде |
| TAI 02/12/2004 16:02 |
Резистор в присоске проверь ![]() |
