Orion TV715 шасси 286 DE - непонятная ситуация с кадровой | |
| niklz 30/11/2004 15:23 |
Orion TV715 шасси 286 DE. Непонятная ситуация с кадровой на TDA8174AW!
C CTV2102 запускающий импульс есть. На выходе задающего генератора прекрасная пила. до 9 ноги 8174 доходит (пила), а на выходе только узкий импульс гашения обратного хода. Проверял отключением ОСки - неа! Если вешаешь 9 ногу (вход оконечного каскада) в воздух те же импульсы на выходе! При отключении входного импульса гашение исчезает. Пробовал отключить обратную связь и через 20 ком между 9 и 1 создать свою-ничего не дало! Пробовал внешним смещением по9 ноге изменить по постоянке - нет! Это уже не первый Orion с таким дефектом! Микруха в Grundige работает! В чем причина ?????? Схемы нет!!!!!! |
| Вано 30/11/2004 22:28 |
их там есть с разными буквами... я думаю что ты запутался....ставь с другой буквой. сам на таком попадал...... |
| niklz 30/11/2004 22:41 |
на счет разных букв-извини но сомневаюсь. пробовал 8174 с индексом А и АW они взаимозаменяемы. но за отзывчивость--СПАСИБО!! |
| niklz 03/12/2004 02:17 |
Чего-то молчат все !!! Неужели это только мне такое везенье с этими ORION TV715!!!
И даже на счет схемы ничего???????? |
| Вано 03/12/2004 11:12 |
попалось такое шаси... стоит 8174W так что яж говорил что был уже в такой ситуации года три назад... и точно также пробывал на грюнде . пока не попалась родная... ( вывод 8174AW в грунде . 8174W орион) .... ищи родную.... |
| niklz 04/12/2004 12:35 |
Спасибо Вано-- попробую найти! |
