LG MC-84A - глючит | |
| Фаниль 30/11/2004 20:43 |
LG - включаешь даже с дежурки все норма в рабочий режим через пять минут - через час по всякому глюк прояляется тремя способами : либо зависнет не реагирует на клав , либо звук исчезенет как будто несущая не та , либо может выключиться в дежуркуи сразу включиться . Ну я как воспитанный интернетом мастерюга поменял две сборки 4.7kOMные сборки на обычные резисторы , а глюк как стучался так и не уходит . Измерил +5В -в норме . Пришел от клиента , ни каких мыслей как он в дежурке постоянно стоит и может включиться ,а в рабочем режиме через десять минут начинает глючить вплоть до зависания , может быть кварц в телетексте кто встречал ??? |
| AlexP 30/11/2004 21:58 |
Фаниль, что у него по шине подсаживает. Ее и смотри. |
| Ксан 01/12/2004 01:21 |
А процессор греть-остужать пробовал? |
| Фаниль 01/12/2004 06:13 |
Дело точно не в контроллере , потомучто он может бесконечно стоять в дежурке инормально включиться из него в рабочий а вот если в рабочем находится точерез 3-10 минут начинает глючить как описывал ранее |
| SerZh 01/12/2004 07:41 |
Фаниль,
Так в дежурке же кинескоп не работает, а при вкл, через 3-10 мин с кина начинает "стекать" статика. Об этом не думал... |
| LEOVAS 01/12/2004 10:48 |
что написано на проце.? |
| LEOVAS 01/12/2004 12:24 |
надпись LG8003-08A соотв-т PN 0IHY800308A
бывает проблема в проце. |
