11AK19B-1 video TDA8844 S1 2Y падает яркость | |||
| SatBOX 30/11/2004 23:16 |
SEG Premium 11AK19B-1 video TDA8844 S1 2Y
Труба вроде не плохая , и при выводе графики или появление субтитров, падает яркость и цвет становится серым как при пасмурной погоде.
Процессор не пробовал менять. Может , кто подскажет, что это за дефект? |
| zeppelin 01/12/2004 00:34 |
Причин может быть несколько .
Наверно в первую очередь надо проверить блакирующий импульсы с проца нога 50 приходящие на 8844 на вывод 18 (так наз. ОКНО) . А также смесь импульсов на 8844 на ноге 22 - там должны быть в норме от кадровой и СР . После анализа этого - можно делать выводы . |
| Ксан 01/12/2004 00:45 |
Проверь ОТЛ. |
| PAYALNIK 01/12/2004 01:11 |
По-моему они все так работают и это нормальное явление для этого шасси. |
| vinmaster 01/12/2004 03:23 |
Ксан, при чем здесь ОТЛ, графика то нормальная? |
| anatolii 01/12/2004 04:59 |
Недавно был у меня SEG на 19 шасси, ничего подобного не было. Какие субтитры, через
телетекст или обычные? Если это только через режим индикации проявляется, то можно попробовать в сервисе с опциями поиграть. Это должно где-то регулироваться. |
| ФАРТ 01/12/2004 07:09 |
SatBOX, Или в нем дохлая труба, или ищи несправность. 7 лет смотрю такой ТВ и ни разу не заметил такого проявления.zeppelin и anatolii дали совет. Для ускорения процесса попробуй другую прошивку. Эту обязательно сохрани! |
| Вано 01/12/2004 09:16 |
И уменя тоже такое пападалось.... считал что так нада..... |
| Anonymous 09/12/2004 18:54 |
ya takuyu smotrel, nichego ne nashilos, potom TDKS zamenil , stal normalno. potom smotrel TDKS , akkuratno tashil vihodniy provod na anod , ono bylo ... |
