JVC CS2180 Не вкл. из деж.режима
aborigen
01/12/2004 09:15
Всем привет!Такая беда: телевизор если включить сетевой кнопкой- включается, все в порядке. Стоит выключить ТВ в деж. реж.- в рабочий обратно не переходит, не зависимо от того, сколько проработал 30сек. или 1 час. Если выкл. и вкл. сетевой кнопкой - то-же самое, стоит в деж. реж. Если постоит 5 - 10 мин.выключенный, опять можно вкл. и все работает! Блок питания переводится в раб. реж. и обратно (115в на стр. разв. подается и снимается). Нет запуска строчки. Стр. зап. подается с M52016. Проц. управления выполнен в виде субмодуля (SBX-M002a, схемы на него нет), в нём нашел 4 электр-та с утечкой, но результата нет. Правда на 2-х кондерах был стерт (почти) номинал, не уверен что поставил правильный. Помогите советом, может кто делал такой аппарат, или схема этого субмодуля есть (если конечно дело в нем)? Спасибо.
рамиль
01/12/2004 09:27
aborigen, замени электролиты во вторичке, 100х160, 1000х25.
Kiril
01/12/2004 10:09
Полярност правильно поставил ?
aborigen
01/12/2004 10:29
Все електролиты проверял KITом, которые были подозр.- заменил. Смущает тот момент, что от нагрева это не зависит. Если ТВ перевести в деж. режим, а потом выключить кнопкой, он не включится, а сразу переходит в деж. реж. а из него ну никак! Не дает покоя , чтов блоке управления (CPU) кондеры элек-ты SMD мог перепутать полярность или номинал, надписей-то не видно на некоторых! Мне бы схемку этого субмодуля!
SV
01/12/2004 11:15
На субмодуле, если потекли литы, то скорее всего досталось и дорожкам. Надо поднять (снять ИС памяти 58там чего-то, планарная) и под ней почистить.
ЗЫ: А где старичка такого отрыли, у нас уже лет пять их не видно!
igen
01/12/2004 13:54
aborigen, лови схему в мыле. Согласен с SVP.
aborigen
01/12/2004 22:19
IGEN спасибо, уже вижу,что один лит припаял наоборот, завтра все проверю
Anonymous
14/03/2005 16:09
Привет! У меня тоже такой старичек, только cs2180ek. Друг прислал с Лондона, бу. Хочу перестроить звук на 6,5. помогите советом как, или хотябы схемку пришлите на
Спасибо!
igen
15/03/2005 17:57
Андрей_Т, схема в мыле
ret-u
18/08/2005 23:50
Привет! И мне такой старик попался CS2180M (H). Проблема в замене строчника СЕ41101-АОА (на рынке взял HR8269 -сказали аналог, и на сайте HRdiemen написано что аналог, но ног больше, обмотки в других местах, схемы расположения обмоток HR8269 нет и не могу найти и т.д. ) сижу - парюсь второй день, что куда впихивать????????
ЛЮДИ кто сталкивался с HR8269 сообщите пожалуйста какие у него обмотки и их назначение!!!
valya
19/08/2005 07:19
Я еще ни одного не видел чтобы потекли литы и при этом не сгнила хотя бы одна дорожка или металлизация У нас в соседнем городке эти ТВ выдавали вместо зарплаты - в ремонт шли пачками
ret-u
19/08/2005 21:06
спасибо Lensmen - у, прислал схему HR8269, смотрите форум "СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ", "ИНФОРМАЦИЯ ПО HR".
Siemvlad
07/10/2005 17:54
У меня проблемма обратная: отключается минут через 20. Можно тоже сбросить схемку? А, может быть, кто-то уже встречался с подобным дефектом?
ret-u
07/10/2005 23:02
Пропаяй питание и строчную, просмотри что слишком сильно греется, попробуй поменяй. обычно транзистор по питанию или строчный. схема в мыле!
Добавлено 08/10/2005 00:23
Кстати на счет моей проблемы со строчником!!!! HR 8269 совсем НЕ аналогичен СЕ41101-АОА недовольство, огорчение !!!!!! (ВСЁ ЧТО Я ПИСАЛ ВЫШЕ + ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ!!! злость В общем пришлось побегать найти и обменять новенький HR на старенький CE. Всем спасибо классно!
Siemvlad
10/10/2005 13:42
Непропаи действительнор былыБ но причина оказалась не в них, а в ICP N5. Где ее достать или чем заменить? И где мыло со схемой?
ret-u
11/10/2005 00:05
если это твой ящик, то я отправил на него "siemvlad@yandex.ru". отправляю еще раз, и закину в хранилище.
Добавлено 11/10/2005 01:35
схема правдв не ахти, но что-то увидеть можно. А что за ICP N5, я чето такое не нашел?
Добавлено 11/10/2005 01:47
Если не будет в Ящике, ищи в файлообменнике! http://archive.espec.ws/section314/
Siemvlad
11/10/2005 09:14
Спасибо за схему. ICP N5 - электронный предохранитель, стоит в блоке питания, в цепи регулировки 115 вольт, транзисторы Q923-Q924, обозначен как CP901. Не уверен на 100 % что это он, но ничего вроде бы существенно не греется, а если сразу после отключения сбрызнуть его охлаждающим спреем, телевизор можно включить. Охлаждение этим спреем регулирующего транзистора блока питания, кадровой и строчной, такого эффекта не дает. Деталька эта продается, но везде под заказ, ждать не менее месяца. Попробую поставить какой - либо другой предохранитель и промониторировать ток.
ret-u
12/10/2005 00:34
Модуль SBX-M002a хорошо просматривал и его место пайки, та еще штучка. Его желательна прочистить хорошо и прогреть осторожно (я пользуюсь горелочкой, но очень осторожно, чтобы не перегреть и не спалить). ICP на схеме нашел на счет нее ничего сказать не могу, ниразу не сталкивался, СОРРИ.
Удачи! классно!
Siemvlad
13/10/2005 12:39
Все! Заменил N5, все заработало. Еще раз спасибо за помощь.
