RUBIN 55M10-8 отключается через 5-12 секунд | |||
| markov 01/12/2004 11:54 |
model_RUBIN 55M10-8 процессор_TDA9381PS/N2/1I1156_RUBIN_OSD_v1.5f
кадровая_TDA8357J Отключается при отключении антенны через 5-12 секунд (уходит в дежурный). Сначала рисует на синем фоне эмблему рубина "R" в центре затем переносит её в нижний угол и посли этого выключается. Если канал на который включился ТВ, небыл зарание настроен, то нажимая на кнопки пульта не успеваешь выйти в меню настроек, как ТВ выключается. Замена микросхемы памяти 24С08, прошивки, TDA9381, кварца ничего не дало. Дефектов монтажа и других недостатков в работе не обнаружил. Предпологаю, что неисправность в схеме защиты или по току лучей или балансу белого. Схема у меня от Rubin M10-2, а у него другая версия TDA9381, другая прошивка, другая кадровая и ещё есть отличая. Кто видел в NETE схему M10-8 подскажите где. Кто знает в чем дело или имеет предположения пожалуйста напишите ответ, ознакомлюсь со всеми вариантами. Если устраню неисправность, то напишу причину. Email:markovs1@mail.ru |
| KENT 01/12/2004 19:34 |
Питание +В на строчку резани, оно из сервиса рулится.
Увеличь тормозок в коллекторе HOT. Ответь здесь, для того и конфа. |
| mihalych 01/12/2004 21:36 |
markov.Попробуйте заменить кадровую TDA8357J. При установке прикрутите кадровую саморезом .Пока нет схемы советовать трудно. |
| Bilal 01/12/2004 22:01 |
markov, с антенной отключается? |
| markov 02/12/2004 00:42 |
KENT, mihalych, Bilal. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! C антенной не отключается ни когда, гонял до 10 часов. Схему в DjVu вложить не смог, извените другой нет. Когда вспомню где взял брошу адрес, если можно указывайте почту. Попробую заменить кадровую TDA8357J, прямо сейчас.
Далее обращаюсь к KENT "Питание +В на строчку резани, оно из сервиса рулится. Увеличь тормозок в коллекторе HOT." мне не совсем понятно, если это возможно поясните. Напряжение +115В действительно занижено до 106, но в момент включения из дежурного в рабочий, оно 115 . В какой из позицей сервиса оно меняется не нашёл. Изложу все BU, BH, BL, FM81 v1.5f, BP, Sp1, AVn, NOp, OP..., OSD, CL, Yp, Yn, Ys - ??? Укажите позицию и предпологаемое значение. Кто видел в NETE схему M10-8 подскажите где. Кто знает в чем дело или имеет предположения пожалуйста напишите ответ, ознакомлюсь со всеми вариантами. Если устраню неисправность, то напишу причину. Email:markovs1@mail.ru [/b] |
| KENT 02/12/2004 09:15 |
| markov 02/12/2004 11:50 |
KENT. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Сейчас займусь... Схемы у меня на RUBIN 1/55FM10_55FS10T_скачена с нета в djvu (Попробую вложить в RAR). 2/55S10T-1_55M10T-1_была в паспорте ТВ. Всем спасибо до вечера. Email:markovs1@mail.ru |
| Anonymous 02/12/2004 13:53 |
Проверь ТМС и пайку вокруг него |
| markov 02/12/2004 15:44 |
KENT, Гость. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Кадровую TDA8357J заменил. При установке прикрутил на винт М3 с гайкой и шайбами, паста новая. Схему бросил в RAR (DjVu) другой у меня нет. +В в сервесе изменить не смог менял все позиции запоминал сначало кнопкой TV (затем вычитал, что надо держа кнопку TV выключать ТВ, но разницы не заметил). Увеличение ёмкости по коллектору ST1803DHI (отличный сам сейчас ставлю такие), как и её уменьшение на 2200pF влияет, только на размеры, а дефект без изменения. BP – меняется с 0 на 1 (при этом изчезает картинка и появляется снег). Кстати в сервисном режиме и при отсутствии сигнала ТВ не уходит в дежурный режим никогда!!! Попробовал поменять TDA16846_P – тоже без толку.
Кто знает как в рабочем выставить 115 вольт??? Вопрос к БЕЗЫМЯННЫЙ из прошлого форума «RUBIN 55M10-8 горит кадровая»: опишите по подробние о дефектах транзисторов BC548 . Всем спасибо, до вечера. Email:markovs1@mail.ru. |
| markov 02/12/2004 22:28 |
Пропайка ТМС, тоже ничего не дола. Всем спасибо. Email:markovs1@mail.ru. |
| Bilal 02/12/2004 22:52 |
markov, думаю, что если с антенной работает, в сервисном режиме не отключается - дело не в железе, надо копать сервисный режим, установки. Посмотри http://telemaster.ru |
| Anonymous 02/12/2004 23:18 |
Предположение о неисправности схемы ОТЛ проверить не сложно лросто убавь яркость и контрастность.А +В в сервисе должно регулироватся Е-W. |
| markov 02/12/2004 23:36 |
Всем спасибо. Bilal. Ставил прошивку с рабочего никакой разнецы. Сервисные регулировки отложу до завтра. Email:markovs1@mail.ru.
Добавлено 02-12-2004 23:39 Вопрос к БЕЗЫМЯННЫЙ из прошлого форума «RUBIN 55M10-8 горит кадровая»: опишите по подробние о дефектах транзисторов BC548 . Посмотри http://telemaster.ru Секреты все прочитал заново, сервисное меню тоже изучил. Email:markovs1@mail.ru. |
| Lelik 03/12/2004 01:30 |
markov, Попробуй замкнуть С110 ( в схеме ее нет а в ТВ стоит) |
| KENT 03/12/2004 09:07 |
Это подушка по горизонтали, она в указанном списке отсутствует. ![]() |
| markov 04/12/2004 02:46 |
Всем спасибо! Отложил, до завтра. KENT я действительно вписал не все позиции. Укажу список полностью: IF 38.00, BU 04, BH 02, BL 01, FM81 v1.5f, BP 0, Sp1 2, AVn 2, NOp 1C, OP 1E, HP 0, BCO 1, FEonAV 1, AVL 1, Hotel 1, WestOp 0, PAL-I 0, MNst 0, OSD 1, CL 11, Yp 8, Yn 8, Ys 8, WB 32, WG 32, WR 32, HSH 37, EW 27, SC 33, VSH 33, VG2 _, VA 37, VS 36, AG 27 |
| Ксан 05/12/2004 01:02 |
В 55M10-8 может быть и подушка не проверял.А в 55M10-2 это регулировка +115V. |
| александр3 05/12/2004 08:25 |
Проконтролируй 36 ногу проца ,а лучше имитируй на 36 рабочий режим отключи R131. и ещё проверь плату на трещины возле скарта по краю платы |
| сеня 05/12/2004 22:31 |
EW это как раз + 115 Вольт, а не подушка.Процессор с такой версией много раз ставил в двойку- работает. |
| Anonymous 06/12/2004 23:07 |
ВСЕМ!!! Спасибо за участие! Все дело оказалось в занижении 115 вольт до 106. После регулировки параметра EW с 27 до 57 (+В=115v) неисправность исчезла. С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме) ??? В М10-8 процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3995 VANAC1 RUBIN_OSD_v1.5f m c PHILIPS 2000 TS0344 N2IM4S. Процессор TDA9351PS/N2/1I0855 CC5239 -- K3K331 RUBIN_TXT1_v1.4 m c PHILIPS 2000 TS0350 N2IM4S на этой модели не работает/при переключении в рабочий режим сразу уходит назад в дежурный. Email:markovs1@mail.ru ![]() |
| markov 07/12/2004 03:33 |
ВСЕМ!!! Спасибо за участие! С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме)
Все дело оказалось в занижении 115 вольт до 106. После регулировки параметра EW с 27 до 57 (+В=115v) неисправность исчезла. Email:markovs1@mail.ru |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2004 10:53 |
для MARKOV: в разных версиях 10-х РУБИНОВ регулярно дохнут без видимых причин BC548 в следующих позициях: VT405, VT805-не включается или не выходит из дежурки, реже VT806 и VT803 с теми же симптомами,VT104- проблемы с картинкой на видеовыходе, причем к видеовыходу клиенты еще ничего не подключали. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2004 15:05 |
ЕЩЕ ДЛЯ MARKOV: только что очередной М10-8. Дефект- при попытке добавить громкость 'с морды" выключается в дежурку, если vol+ на морде подержать - включится обратно. Причина - VT405 причем прозвонкой не ловится и коэффициент 45. |
| markov 09/12/2004 01:39 |
БЕЗЫМЯННЫЙ СПАСИБО за ответ. И на счёт гвоздя согласен.
Вопрос к Lelik: С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме) Email:markovs1@mail.ru |
| markov 10/12/2004 21:18 |
Здравствуйте. Всем кто просит прошивку на RUBIN М10-8 процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3995 VANAC1 RUBIN_OSD_v1.5f m c PHILIPS 2000 TS0344 N2IM4S вложу здесь, вариант с образца, с буквой "р" мой посли ремонта. УДАЧИ ВСЕМ!!! |
