Samsung CS-5366 chassis SCT13B - блок питания | |
| igen 01/12/2004 12:33 |
Пришел после мастеров. Вместо KA2S0680 стоит KA3S0680.
Запускается с натугой, в stand-by пищит ТПИ. В рабочем - горит С805 2п2 х 800В по выходу микросхемы на землю, но напряжения на вторичках в норме, изображение - тоже. Частота БП сбита, не засинхронизирована. Обвязку проверил. Инфу на 2S0680 и 3S0680 не нашел. В поиске тоже нет. Возможна ли такая замена и какие переделки схемы? Или заморочка еще в чем-то? ![]() |
| igen 02/12/2004 12:30 |
Мужики, не могу найти KA2S0680 Вопрос о замене на KA3S0680 в силе |
| TAI 02/12/2004 17:24 |
Информация по этим МС есть в журнале "Ремонт электронной техники" 1/99 стр.32 |
| AS 02/12/2004 18:32 |
Вот даташиты, сравнивай. Я ставил. |
| igen 02/12/2004 18:36 |
TAI, этот журнал мне недоступен Напиши, пожалуйта несколько слов по-сути |
| Andrey74 02/12/2004 20:08 |
igen,
посмотри сдесь: http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=1999_01 |
| Сергей_Ко 02/12/2004 20:50 |
KA2S - для использования в мониторах и используется внешняя синхронизация.
KA3S - для использования в телевизорах и синхронизация от имп. трансформатора. |
| igen 03/12/2004 00:09 |
Всем спасибо за инфу. Статью в журнале "Ремонт электронной техники" прочитал.
Сергей_Ко, в статье так же пишут. А практически, в схеме SCT13B стоит KA2S и синхра от ТПИ. Но видимо, по входу синхро микрухи отличаются Буду рыть |
| Streik 03/12/2004 13:09 |
Если вторичные нормальные и горит кондер С805 может в нем дело,русские не вытягивают частоту и греются,надо ставить
импорт(синие или коричневые). |
| igen 03/12/2004 17:14 |
Streik, телек пришел без кондера, а я ставил разные, но не русские ![]() |
| igen 03/01/2005 18:11 |
Закрываю тему. Наконец нашел KA2S0680. Частота пришла в норму, но кондер С805 все равно сильно грелся. Прав оказался Streik. Я ставил разных номиналов дисковые синие и коричневые( не русские), исходя из размера - там мало места на плате - грелись. А потом воткнул вертикально 2н2 х 1600В как в строчной - холодный. Всем спасибо.
P.S. Ненавижу делать неизвестно после кого ![]() |
