Panasonic TC-26B4R шасси M15M - греется HOT
KEI
01/12/2004 20:58
История болезни: сужение изображения по горизонтали справа на 2-3 см. При ударе по телевизору все приходило в норму. Так проработал 2-3 недели, при это из телевизора пахло гарью. Однажды просто выключился и все!
При осмотре оказался сгоревшим строчный транзистор 2SD1175. После замены телевизор включается, картинка в норме все работает, но сильно греется строчный транзистор. Через 5-10 минут правая граница изображения начинает подергиваться (на простукивание никак не реагирует) и через пару мгновений выгорает строчный транзистор.
Все напряжения на выходе БП в норме. Конденсаторы, диоды, резисторы в обвязке в порядке. Транзистор и трансформатор в буферном каскаде менял, не помогло. Форма импульсов на базе раскачивающего транзистора в норме. Питание буферного каскада в норме. А вот форма импульсов на базе строчного транзистора какая-то странная, с выбросами. Заменил ТДКС, безрезультатно.
lee
01/12/2004 21:59
Проверь состояние демпферных цепей строчного транзистора (заменой элементов). Если есть возможноть приведи картинку сигнала на базе и коллекторе строчного транзистора.
igor-osa
02/12/2004 00:02
Качество транзисторов нынче не важное. может ,быть и в нём проблема, в последнее время после левых BU 508 , перешли на японцев, уже не раз сталкивался с браком просто валом пошли левые строчники , нынче проблема найти качественые детали
KEI
02/12/2004 10:47
А каким образом это сказывается на нагреве. Он плохо открывается(в открытом состоянии имеет большое сопротивление)? И как следствие греется.
lenin
02/12/2004 11:01
KEI писал:
Причина здесь, ОТКУДА ПАХЛО ГАРЬЮ ??
KEI
02/12/2004 11:29
113 вольт – резистор (последовательно R559+R560=8.6 Ом) – ТДКС – строчный транзистор (Q501) – земля. Греется резисторы R559, R560 и строчный транзистор. А также резисторы в БП.
Добавлено 02-12-2004 11:31
Гарью пахло от резистора в БП и R559, R560
luca
02/12/2004 18:41
KEI, советую проверить отклонялку.
KEI
02/12/2004 18:48
Каким образом можно проверить отклонялку?
Акоп
02/12/2004 23:30
Подкинуть исправную.Еще , проверь кварц в задающем.Удачи!!
