RECOR 4021 - сгорает HOT | |||
| Андрей Мар 01/12/2004 23:56 |
После замены выходит строчный транзистор.
Напряжение питания строки в норме. Блок питания отремонтирован. Что еще посмотреть? |
| Сергей_Ко 02/12/2004 00:13 |
Конденсатор в коллекторе строчного транзистора. Пропаять, а лучше заменить. |
| Андрей Мар 02/12/2004 00:21 |
Пропаял, что еще? |
| markov 02/12/2004 00:50 |
Попробуй транзисторы другого типа, лучше проверенные в другом ТВ, проверь все кондеры по питаниям 115,180 и 24V, а лучше поменяй с запасом в 1,5-2 раза. Как правело увеличивает время до следующего ремонта в 2-3 раза. |
| Gera A 02/12/2004 01:37 |
Q502 проверь(лучше замени) и ТМС хорошенько пропаяй. |
| Led 02/12/2004 18:44 |
В цепи питания ТМС фильтр.электролит. |
| master_tv 02/12/2004 21:52 |
Иногда попадаются такие транзисторы. markov, прав. Вылетает сразу или после перегрева? |
| Rottor 02/12/2004 21:57 |
Андрей Мар,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=966 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15507 |
| Андрей Мар 03/12/2004 17:43 |
Спасибо ребята, все сделал, вроде работает вторые сутки.
Пока все нормально. |
| Рetrovich1 03/12/2004 22:50 |
Что было??Пиши!!!!! Зайдет кто-то с подобным вопросом и....???????? ....будет тебя крепко вспоминать ![]() |
| Андрей Мар 04/12/2004 00:00 |
Заменил строчный транзистор на 2SD1878, заменил транзистор в предвыходном каскаде, пропаял ТМС конденсатор подключенный к коллектору строчного транзистора. |
| NIKIM2000 12/04/2006 13:48 |
Есть ли схема на RECOR RC4021A? Пришлите если есть. |
