TV "Philips" A10EAA нет зап. строчки
Володя
02/12/2004 13:53
Не включается из дежурного режима. методом последовательного приближения выяснил, что нет импульсов запуска строчки с видеопроцессора TDA8885H питания все в норме, но импульсов нет. Буду рад любым советам.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26367
markov
03/12/2004 01:14
Посмотри кадровую, если будет перегрузка, строка не запустится. Запитай строчку через лампочку 200 ват и мерий запуск, если 2-5 импульсов есть - ищи перегрузки, если нет - капай запуск, замерий кадровые запуска, если есть ищи перегрузки.
Володя
03/12/2004 17:40
Спасибо markov, попробую, но помоему там вообще ничего не появляется.
Anonymous
06/12/2004 09:05
Боюсь Вас разочаровать, но необходимо менять процессор SAA.Больше ничего в этих аппаратах не выходит из строя.
