Philips 28PT4657/01 ш.L 01.1E через10-15 сек. уходит в ST-BY | |
| sergiy 02/12/2004 16:20 |
Аппарат прибыл из-за бугра , практически новый . Успевает появиться растр и звук , иногда может абсолютно нормально работаь около часа.
После отключения можно опять запустить несколько раз нажав Р+. Напряжения все в норме , память пробовал чистую ничего не изменилось. Состав : TDA9565H/N1/0805 , MSP3415G , 24C16. Может кому попадался такой дефект? И как его побороть ? Подкинте мысль , пожалуйста! |
| Сергеевич 02/12/2004 16:42 |
похожее было из за неверноустановленого ускоряющего -попробуйте |
| sergiy 02/12/2004 18:38 |
Попробую, Сергеевич, через 2 часа доложу. ![]() |
| ФАРТ 02/12/2004 20:41 |
sergiy, Для истории - четвертую строчку сообщи. |
| sergiy 02/12/2004 22:55 |
Пока работает . Дай бог , чтоб Сергеевич был прав . Завтра на холодную ещё раз включу и дам окончательный результат , заодно и 4 строку сообщу . |
