Витязь 54ctv6623 исчезли все программы. | |||
ViktorS 02/12/2004 18:49 |
Здравствуйте уважаемые господа!
У меня такая проблема в TV Витязь 54ctv6623 шасси МШ-93S: Сначала самопроизвольно (со слов владельца) на экране периодически появлялось сервисное меню. Потом исчезли все программы (на экране надпись "не настроены программы"). Попытки настроить были безуспешны - индикация настройки есть, временами появлялось слабое изображение, но программы не запоминались. Далее экран стал черным и лишь во время включения и выключения мелькал "шумовой фон". От видика через SCART звук есть и больше ничего. Все питающие напр. в норме. После замены памяти экран засветился, но не настраивается на программы. Меню выдает все. От видика звук есть (через SCART), а изображение мелькает в момент переключения AV/TV. Сервисной таблицы не имею. Где собака порылась? ![]() Проц TDA 938 PS/N2/1 I 0980 ver. - 1.1ru |
Тринити 02/12/2004 19:05 |
ViktorS, Поменяй память у меня такое было по преторгу 10-15 аппаратов.Удачи |
elekt 02/12/2004 19:10 |
НАДО УСТАНОВИТЬ ОПЦИИ
1DFL1 2EVG0 3XDT1 4BCF1 5IVG1 6OSD1 7AGN1 8IE2-1 9ACL1 10FSL1 11BKS1 12DL1 13IF38. 14AGCs1.0 15FEI1 16PF1 176RPO1 18FV2-1 FHV0ИЛИ2 |
ViktorS 03/12/2004 08:15 |
Тринити, память я поменял (см.первое сообщение).
elekt, а вот это надеюсь подойдет, сегодня проверю. Большое спасибо. |
ФАРТ 03/12/2004 14:37 |
ViktorS, а я сомневаюсь. То что тебе дали, никакого отношения к приему (Потом исчезли все программы ) не имеет. Там есть ТЮНЕР, который устанавливается в зависимости от того ЧТО(тюнер) уже установлено. |
ViktorS 03/12/2004 19:20 |
ФАРТ, да, я уже понял. Никаких изменений не произошло. Интересно то, что через видик тоже нет никакого изображения, черный экран. В самом начале при включении моргнет изображение и все.
А под "уже установлено" имеется в виду техно меню? Тогда было следующее: TSL45 TSM170 TSH465 TEH863 TBLA2 TBM94 TBH31 STEP1 DELAY20 Подскажи, что должно быть? |
gusek 03/12/2004 20:17 |
Тот же дефект в телевизоре ВИТЯЗЬ 37 CTV 6623.По словам хозяина,телевизор перестал работать после манипуляций с кнопками на передней панели телевизора.После этого на экране появилась надпись:"программы не настроены" и всё тоже самое,что описано выше.Подскажите,в чём проблема? |
ФАРТ 03/12/2004 20:19 |
Здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36908&highlight=%D2%DE%CD%C5%D0
в файле Tuner PLL написано, как должно быть. В опциях 4 верхних бита - защита. IVG - совместимость новых м/сх N2 при установке вместо N1. Выпускались очень мало, живьем никогда еще не видел. |
gusek 04/12/2004 10:30 |
Подскажите,как войти в сервисное меню телевизора ВИТЯЗЬ 37 CTV 6623? |
gusek 04/12/2004 18:13 |
Сделал всё,как советовал ФАРТ.Появилось изображение,программы стали настраиваться и запоминаться,но при включении телевизора изображение мелькнёт и пропадает(появляется тёмный экран).Подскажите,в чём может быть причина? |
ФАРТ 04/12/2004 18:16 |
gusek, Поищи в ящике.
Если в сервисном режиме имеется изображение, необходимо определить, по какому биту закрывается изображение (срабатывает защита). |
gusek 04/12/2004 19:25 |
Да,сделал установки,которые ты прислал и всё заработало.
Спасибо за помощь. ![]() |
Anonymous 04/12/2004 19:41 |
help! tda9350ps/n2/2/0563 service mode |
ФАРТ 04/12/2004 20:27 |
zlatko, Надо другую тему начать. Попробуй---
Press simultaneously OSD button on TV panel and Standby button On remote and TV POWER ON |
Anonymous 06/12/2004 22:27 |
ФАРТ,у меня точно такие же симптомы на телевизоре МВ0854.Может подскажешь установки? |
Anonymous 06/12/2004 22:56 |
Набери в поиске МВ латынью..
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28330&highlight=mb |
ViktorS 07/12/2004 17:36 |
Спасибо ФАРТ, за помощь. Сделал установки, которые ты прислал и все стало в порядке.
Спасибо также gusek, , мне даже вопросы задавать не пришлось. |
Hjol 09/09/2005 13:54 |
Сорри, за то что поднял старый топ.
Возникла проблема описанная выше с ТВ Витязь 37 CTV 6623. Настройки делал из файла Tuner PLL но они не сохраняются при выключении ![]() ![]() |
TAN 09/09/2005 14:39 |
Hjol, менять память, если 7н. сидит на корпусе. Если в "воздухе"-соедини с корпусом. |
Hjol 09/09/2005 14:51 |
Память менял, не помогает, даже панельку впаял, чтобы наверняка (если битая) ![]() |
Морозик 09/09/2005 19:06 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49979&highlight= Наверное это у меня было. |
ФАРТ 09/09/2005 19:28 |
Вот тут поподробнее. |
