philips 27ce код ошибки | |
| Alex1_al 02/12/2004 19:16 |
Помогите кто чем может, запустил Philips, а он включился и начал выдавать код ошибки, при том какой имено сказать не могу, у него он все время разный |
| Toro 02/12/2004 19:19 |
Напиши точно модель и шасси |
| Anonymous 06/12/2004 15:01 |
модель 27CE7591/10R, шасси точно сказать не могу, скорее всего 2B |
| Anonymous 06/12/2004 17:48 |
Шасси у него 3А, помогите с кодами, а то мучаюсь 2 месяца |
| Alex1_al 07/12/2004 15:43 |
подскажите хотябы где взять можно, гость это я , просто с чюжого компа заходил |
| Killpro 07/12/2004 19:55 |
Дык если сам точно не знаешь какой код выдаёт, что подсказывать тааа? А? И воще у филипсонов по моему нету кодов. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2004 08:16 |
Включился это как? Код ошибки выдает отмаргиваниями светодиода? Картинка есть? |
| Alex1_al 09/12/2004 14:07 |
Высокое есть, но экран темный,и мигают светотиоды на лищевой панели, при чем при вкючении каждый рас по разному, что может быть, до этого он вопще не вклбчался, |
| Alex1_al 13/12/2004 15:35 |
Ребята помогите, ну очень надо |
| Killpro 15/12/2004 10:48 |
Напиши хоть что-нибудь о напряжениях сначала. Высокое есть? ну а со звуком что? что если немного добавить скрина и посмотреть на экран и т.п. И что за филипс то воще? сложно угадать за ходом твоей мысли ..... |
