Panasonic ТС-21S1RCP S .Не включается БП | |
| харис 03/12/2004 19:14 |
С слов владельца телека сначало свист был ,потом выключился совсем.Внешний не чего подозрительного не нашел тр-рQ803- D1272 заменил на другоеD2627 .в+ ДО IC801 -STR-51424 доходит все цело ,но не запускатся.шасси TNP8EE004 .Кто может сталкивался таким телеком:?Если есть схема скинти на мыло . |
| Серж 03/12/2004 21:00 |
STR-ки эти - бяка. |
| харис 03/12/2004 21:09 |
Заменить этого STR -ку аналог есть ???Серж, |
| Серж 03/12/2004 22:53 |
Я такого не знаю. Дефицит? У нас около 100 руб. стоит. |
| azvik 03/12/2004 23:21 |
Абсолютно анологичный случай. Сменил STR ку - не помогло. А сменил ТДКС - все заработало |
| харис 22/12/2004 19:53 |
заменил STR и менял Q-803 D1272 на D1273 все вкючился БП телек работает нормально. |
