Цветность собрана на TDA3560 + AN5633 секам глючит | |||
| AlexE 03/12/2004 21:12 |
Телевизор TVC но похоже это LG
Секам появляется только с 5 ти минутным прогревом и то не постоянно. на слабом сигнале лучше на сильном хуже - так мне показалось Строб , электролиты проверял, завтра проверю по НЧ может ВЧ цепи, или АРУ что то искажают. АN5633 менял, подскажите идею. Кадровая стоит LA7830 синхронизация TDA2579 если не ошибаюсь. |
| witan 03/12/2004 22:47 |
Попробуй поменять триммер |
| Акоп 03/12/2004 23:30 |
Ищи контур опознования цвета.Удачи!! |
| RM25 04/12/2004 08:42 |
а когда цвера нет звук не пропадает ?
при настроике пока холодный на каналах останавливается ? шасси похоже PC-04 ? напиши по каждому пункту |
| Anonymous 04/12/2004 15:30 |
Попробуй принудительно нагревать или охлаждать,такие дефекты так легче искать! |
| Aleks0363 04/12/2004 16:18 |
Проверь электролиты на 2, 4, 5 ножках TDA3560. ![]() |
| AlexE 04/12/2004 17:08 |
Все да Учитывая предновогодний ажиотаж отдал так только 12 баксов за переделку звука взял а цвет через 15 минут идет вполне устойчиво |
| RM25 12/12/2004 19:25 |
а что переделал то ?
через пару месяцев принесут ![]() |
| Рetrovich1 12/12/2004 19:32 |
и еще плюнут в лицо ![]() |
| genam 12/12/2004 21:14 |
Советую проверить суперсэндкастел форму и высоту особенно фазу надстройки ssc относительно гасящего строчного импульса. Проверь емкости синхропроцессора и самое главное форму и высоту строчного импульса обратного хода вероятна холодная пайка FBT! |
| Kosarev 13/12/2004 01:00 |
попробуй чуть-чуть прибавить питание в общем узле питания |
