Amcol - уходит частота настройки
Андрей Мар
04/12/2004 03:04
Радиоканал на TDA2549.
По совету с сайта телемастер, поменял конденсатор в контуре L107.
Поставил 68 пФ.
Однако это не решило проблему.
Я так понимаю, что это контур АПЧГ.
Там еще стоит контур L106 - не пойму за что он отвечает.
Какие будут мысли по данной неисправности?
SV
04/12/2004 03:40
Видеодетектор
m.ix
04/12/2004 06:10
30v как. стабилитрон.
контура не одобряю крутить.-это самое последнее дело.
Uнастр управляет проц через резюково-ёмкостную цепь, транзистор и тюнер.если конечно не цифровой типа I2C.либо тюнер менять (как и в предыдущем варианте) или его копать.
ромм
04/12/2004 06:37
Попробуй локализовать глюк - отключи АПЧГ
Андрей Мар
04/12/2004 21:31
Поменял еще конденсатор в контуре L106 на 75 пф.
Стал показывать при очень точной настройке, но стоит повернуть на 1-2 градуса и чпстота начинает уходить, может не тот конденсатор поставил. Подскажите кто менял.
Тюнер стоит заведомо исправный. До меня кто то перекрутил все контура.
ромм, а как отключить АПЧГ.
Gans
04/12/2004 23:27
Андрей Мар писал:
Можно подать U настр.с резестивного делителя 100 к,вместо транзитора настройки.
Led
04/12/2004 23:36
Раз делал какой-то Supra с такой м/сх-крутнул контур,так потом целый день! выставлял назад.Ооочень острая настройка!
Alex_R
04/12/2004 23:44
не знаю кто как, а я отключаю тюнер ( IF ) подаю ПЧ с генератора и решаются все проблемы с настройками
Андрей Мар, емкость помоему не угадал, насколько я помню она намного меньше
yatsik
05/12/2004 00:07
делай как советует mix_, проверь стабильность Uнастройки в первую очередь
Aleks
05/12/2004 01:06
yatsik писал:
И конденсатор меньше ставь, подбирать надо, начиная от 10 пик.
Klin
05/12/2004 01:17
Не мучай телек помираю со смеху! Андрей Мар, все правильно насчет апчг. Только подстроить надо контур после замены конденсатора.
Led писал:
Где то есть методика настройки АПЧГ для TDA2549, очень просто! Днем покапаюсь вспомню улыбка
или сам поищи. В советах где то встречал подшучивать, дразнить
PS Надеюсь тюнер ты подкидывал помираю со смеху!
igen
05/12/2004 14:43
Aleks писал:
Не думаю, 10 пик стоит в последовательном контуре.
См. на http://chipinfo.ru - там в примере 120 пик и видно, как отключить АПЧГ
alex-tv
05/12/2004 19:58
тюнер подставь. выдерни антенну и установи 2,5 в на ноге aft
