SIMENS FG369 M4 Не заводится | |||||
| DVDGOS 04/12/2004 10:21 |
100гц шасси аналог CUC1852
Включается,на пару секунд появляется высокое и уходит в standby Проблема в 100гц блоке,подставлял.Все питания в норме, общение по шинам есть,микросхемы все доставлял.Кто-нибуть копал его конкретно, подскажите. |
| zeppelin 04/12/2004 20:58 |
Такое при неисправной кадровой бывает в этих шасси . |
| DVDGOS 09/12/2004 10:13 |
Не пойму при чём тут кадровая,если с другим 100гц блоком работает. |
| philips 09/12/2004 15:27 |
DVDGOS Кликни тута http://webfile.ru/118525
90% Похоже на неправельную работу SDA9064-5 ![]() |
| DVDGOS 10/12/2004 09:53 |
изображения нет.Заменил SDA9290 и всё заработало. Спосибо philips за инфу. Тему можно закрыть. |
