Saba T70-U83 шасси ICC5 - не управляется с пульта | |
| Shig 04/12/2004 12:44 |
Saba T70-U83 шасси ICC5 (103s)
После замены кинескопа, ТВ не управляется с пульта. На 6-ом выводе процессора CCU THOM-06 сигнал ДУ присутствует. На кнопки управления ТВ реагирует. Постоянно горит точка на индикаторе (индикация дежурного режима). В сервисном режиме неправильная индикация (что именно - не помню, пишу с работы). Какие будут мнения? |
| Anonymous 07/12/2004 12:51 |
Показания индикатора при входе в сервисный режим
..._.._........ ../_./_........ .._/._/._._/●.. точка горит постоянно |
| Anonymous 07/12/2004 12:53 |
Должно быть при входе в сервисный режим
..._.._........ ../_./_........ .._/._/._./_... |
| Shig 14/12/2004 17:21 |
Здравствуй, конфа!
Прошу прощения за некоторые конфузы. Предыдущее сообщение - мое. Теперь по делу. Снял переднюю панельку с индикатором и закорачивая соответствующие выводы разъема BE01, проимитировал расширенную локальную клавиатуру (в штатной всего 4 кнопки - Vol+,- и Pr+,- ). Проверил все функции (поиск, запоминание, регулировки) - выполняются без проблем. В режиме сканирования каналов, найдя канал, поиск останавливается. При этом точка индикатора гаснет на 6-7 сек. и затем горит постоянно. Запомнить канал с пульта не удается. Память MDA2061 и фотоприемник менял. И еще один глюк проявился чисто случайно. Кратковременно пропало напряжение в сети, ТВ перешел в дежурный режим. При попытке включить ТВ кнопкой Р+ появляется высокое напряжение на доли секунды и ТВ опять переходит в дежурный режим. И так постоянно. Лечится выключением и включением сетевой кнопки. Уважаемые специалисты и все, кто сталкивался с процессорами CCU-VT-02, CCU-THOM-04,06,07, что скажете по этому поводу? А также можно ли для проверки подкинуть процессор ССU-THOM-07. |
