LG CT-29Q46ET не вкл. | |
| Killpro 04/12/2004 12:47 |
привезли из другого сервиса. Там тоже видимо схемы не нашлось.
БП включается. Есть 115, 5, 3.3 в. С проца идет сигнал на вкл. С видеопроца VDP3120 есть синхро на строку (только форма сигнала странноватая), 12в. проседает до 10 при включении. Высокого нету, даже не цвыркает. Кто подскажет по VDP3120. Где бы схему намыть? ТМС ещё не проверял, FBT цел.
Добавлено 13:03 04-12-04 Нарыл тут вот похожую Samsung (KS-3A) буду смореть Добавлено 13:23 04-12-04 Стоит там кварц на 51-52 ноге на 20.250 - генерации ноль. Подкинул на 24.000 из имеющихся, и синхро сразу подровнялся и вроде даже включился. Щаз соберу и отпишусь. |
| Killpro 04/12/2004 14:26 |
Экран съужен по гориз. наверно из-за частоты кварца ![]() |
| Streik 04/12/2004 15:21 |
Что то ты сказками нас кормишь!!!! Если нет генерации как же он считывает байт загрузки из памяти. Поставь старый кварц и
проверь импульсы на шине,память замени если что,при изменении кварца рискуешь остаться без управления от ПДУ. |
| krtpc 04/12/2004 15:27 |
Дык кварц-то на VDP,небось |
| Killpro 04/12/2004 17:33 |
Дык про VDP и речь естебственно. На проце то всё в порядке и было. Я просто не уточнил. |
| LEOVAS 06/12/2004 12:53 |
Killpro,лови мыло! |
| Killpro 06/12/2004 14:22 |
Чё та ни чего не получил. |
| mastak 06/12/2004 14:28 |
Схема тута
http://iiclabium.narod.ru/sheets/lg/lg_tv_ch_mc007.zip |
| Killpro 07/12/2004 19:47 |
Схема то та. но телик уже благополучно уехал до хозяина. Спасибо. |
