LG RT-21FA76X не работает AV | |
| yatsik 05/12/2004 00:01 |
Телевизор сделан на Украине!
Состав: Проц MICRONAS MSP3410D Видеопроц TDA9361PS/N2/4/0703 память 24с16 Шасси похоже на MC-019A хотя на плате написано MC-C19A Нет приема сигнала с видеовхода ни видео ни звука - черный экран в режиме AV. До TDA9361PS/N2/4/0703 видео и звук доходят. Похоже на прошивку но прошить нечем Помогите кто может!!! |
| ФАРТ 05/12/2004 00:49 |
yatsik, А сервис не листал? ОК+ОК.Там все просто, но книга на работе, а живьем не видел.Так что тонкости не помню и не подскажу.
Не исключено, что выбит коммутатор. И сообщи полное наименование проца для истории. |
| witan 05/12/2004 01:26 |
yatsik, пробуй
Добавлено 05-12-2004 01:53 У меня сегодня такая же проблема с MC-019 и KS1A.У парня к компу были подключены 2 ТВ. Новая видюха FX5900 сгорела и после этого на обоих ТВ один в один то же,что и у тебя. Сомневаюсь я, что дело в прошивке - процы скорее всего навернулись. Клиент хочет сделать MC-019 СТ21Т30КЕ проц TDA9381PS/N2/3I0792 CB5315 K2J753 OICTMPHO1OA. Вопрос: можно ли купить и почем? |
| ДимОК 05/12/2004 02:28 |
меняй проц,это у них обычное дело,у нас в Киеве они по 55 уе в сервис-центре |
| ФАРТ 05/12/2004 08:29 |
TDA9361PS/N2 IC, MICRO CONTROLLER 0IMCRPH006A 1.935,14 LG
TDA9361PS/N2/4 IC, 0ICTMPH006A analog 0ICTMPH006C (model RT-21FA72X, CT-21Q92E, RT-21FA32X, CT-21Q66KEX) 1.935,14 LG TDA9361PS/N2/4,LG801 IC, 0ICTMPH001A (model CF-20K53KE) 1.935,14 LG TDA9361PS/N2/4,LG801 IC, 0ICTMPH002A analog 0ICTMPH006A, 0ICTMPH006C, 0ICTMPH002C (model CT-20T31KEX) 1.935,14 LG TDA9361PS/N2/4I,0789 IC, 0ICTMPH002C analog 0ICTMPH002A. 1.859,87 LG TDA9361PS/N2/4I,0793 0ICTMPH006C IC, 0ICTMPH006C analog 0ICTMPH006A, 0ICTMPH005A, 0ICTMPH002A (model RT-21FB90RQ, RT-21FA76X, CT-21Q92KEX…) 1.935,14 LG Это выписка из прайса одной из российских торговых фирм.Адрес потерял (мне не актуально), где-то на Урале. |
| yatsik 05/12/2004 11:02 |
Как войти в сервис?
Добавлено 05-12-2004 08:38 В сервис вошел куча настроек, что менять для видео? Полное название проца: TDA9361PS/N2/4/0703 |
| ФАРТ 05/12/2004 13:36 |
yatsik, TDA9361PS/N2/4/0703 - ЭТО частичное наименование проца. Как минимум надо знать четвертую строчку процессора, в которой заложена информация о "принадлежности" процессора, его возможности работать в тех или иных системах (стандартах).
В первой опции есть бит SCART. Попробуй включить, хотя не исключено, что он разрешает различные уровни на входе. |
| yatsik 05/12/2004 20:00 |
TDA9361PS/N2/4/0703
CB1378 K1K090 OICTMPH006B PHILIPS 2000 TS0208 N2HM3BY Вот все что на нем написано Бит SCART есть в 4 опции, изменение его ничего не дает |
| василич 05/12/2004 20:45 |
НЕ ЗАГРУЖАЙСЯ ЭТО ПРОЦЕССОР ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОМЕР ПРИ ЗАМЕНЕ ПО СИГНАЛАМ ПОСТАВЬ РЕЗЮКИ БУДЕТ ПОНАДЕЖНЕЕ |
| yatsik 06/12/2004 21:26 |
Возникли у меня сомнения по поводу неработоспособности TDA9361 и вот почему.
Решил я сделать по простому - подавать внешнее видео через переключатель вместо телевизионного сигнала, все получилось. Когда начал разбираться со звуком (а надо было раньше мне отметить что звука через низкочастотный вход тоже небыло) то обнаружил что в TDA9361 звук не заходит вообще не телевизионный не с низкочастотного входа , все выводы которые связаны со звуком либо на замлю либо в воздухе. Звук же обрабатывается в MICRONAS MSP3410D и телевизионный и с низкочастотного входа. Логично было бы предположить что если сдохла TDA9361 то при подключении внешнего сигнала небыло бы видео а звук был. Тогда получается, что сдохли обе TDA9361 и MSP3410D или они обе целые, но внешние сигналы не подключаються програмно. Вопрос же остается открытым, как же подключить внешние сигналы??? |
| Anonymous 06/12/2004 23:01 |
а что блокировки звука,когда нет видео, в этом аппарате нету?!! |
| markov 07/12/2004 01:39 |
MICRONAS MSP3410D - это процессор звука. Управляется по шине, пока не найдешь картинку звука не будет. TDA9361PS/N2/4I0793
LG RT-21FB20RQ MC-019A в Митино были по 4уе. Советую начать с неё. Вложу прошивку может пригодится. Удачи. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2004 10:43 |
Можно ставить 0ictmph06 или 010. По видеовходу сносит статикой регулярно. Можно еще в сервисе в опциях проверить значение опции 2 IN 1 мнеяется в зависимости от того какой тюнер стоит (с ПЧ внутри или ПЧ реализована на 9361) |
| yatsik 07/12/2004 13:04 |
Похоже действительно проц, убедили.
Хорошо когда Митино рядом, у нас такой проц 80$ тянет. Пока сделаю видео через кнопочку, когда сдохнет окончательно, буду менять проц. Всем спасибо за науку |
