Toshiba - проблемы тюнеров EC921, EC923, EC931, EC933
zeppelin
14/01/2004 23:35
Toshiba 2165XR шасси S6E - хочу поставить другой тюнер - родного нет. Вот есть - другой новый, но не знаю от чего он, и ноги не совпадают.
Тюнера - особые с радиоканалом - то есть готовое видео и звук выходит и по шине управляемые. Сам ТВ - был изготовлен для территории СНГ.
Вот данные на него:
проц - M37222M4-C87SP
питание - STR-Z2154
на шасси надпись PB6535-1
есть тюнер Samsung TCPW3001PD09A(S) 010314 QETN
в нем микры TDA6503A и TDA4470.
Не знаю от какого ТВ - подсказывали что вроде от Samsung KS3A
но не уверен.
Посоветуйте что-то ну и схемку попрошу к оригиналу ТВ и гляньте по Samsung KS3A шасси - есть ли там такой тюнер. Вот назло нету у меня ни той ни другой схемы.
Прошу помощи
Rottor
15/01/2004 00:00
zeppelin,
Маловероятно что управляемый по шинам "другой" тюнер захочет работать с "чужой" версией процессора.
Freddi
15/01/2004 00:18
Скажи нет ли надписи на телеке Драматик ? улыбка
Тюнера тошибовские с радиоканалом (EC933) 15 ног
Часто борохлят как у Sony 411 непропайки
Sputnik
15/01/2004 00:18
Можно конечно поизголятся - пока пыл несподет, а потом найти оригенальный и спать спокойно!
zeppelin
15/01/2004 00:18
Rottor,
согласен , но надежда умирает последней...
есть подозрение что тот другой тюнер - от Тошибы тоже . Так советовали те кто дали тот другой тюнер.
Пока нужна инфа - чтоб сравнить. Я б не маялся такой проблемой - но уже иссякли все надежды найти родной - пару месяцев заказывал - по марке ТВ. В наших краях мало Тошиб. А сервис центр - далеко.
zeppelin
15/01/2004 00:22
Freddi, да это! Драматик - а родной тюнер - потеряли в других мастерских. Даже в руках не держал родной.
Sputnik, мда, понимаю - но уж чел хороший - которого телек. И пообещал сделать - не подозревая что его так тяжело достать.
Sputnik
15/01/2004 00:44
ИМХО TV+ VCR, или рабочий кинескоп в другой аппарат купленый за копейки...
p.s тюнер 2-3 т.р - клиенту это надо?
zeppelin
15/01/2004 01:07
Sputnik,
Возможно до того и дойдет - а что это 2-3 т.р - тысяч рублей ? шок
Но пока вот спасибо АMIT - схемки есть и
Elec
15/01/2004 22:35
У нас таких TOSHIBA довольно много, родной тюнер EC933, периодически попадают с уходом настройки. Пайки в них действительно плохие, особенно микросхема в радиоканале. Но пропайка помогает редко, как правило через некоторое время возвращается. Цена около 1500 руб. Менял 3 штуки. Первый сразу из магазина был дохлый, пришлось менять, а третий умер через 4 месяца после установки (ставил их с довольно большим разбросом по времени, из разных партий). Теперь с ними не связываюсь, советую использовать телевизор в качестве монитора с видиком. Кстати по поводу аналогов, пробовал подобрать, единственно что подошло так это EC8xx (точно сейчас не помню), но тоже не подарок.
zeppelin
15/01/2004 22:45
Elec,
уже нашел источник этих тюнеров - вот только не знал какой 933 или 923 .
В общем цена - такая же . За такие мани - могу целое другое шасси купить на рынке - от Томсона например 55 $.
Не буду покупать тюнер - западло за такую сумму . Лучше шасси другое запихну - или с плохим кином ящик поищу и перекину кин. Клиент поймет - главное чтоб телек работал потом нормально.
andyli
16/01/2004 02:46
Не помню какие там стоят микросхемы, все вместе они стоят раз в 10 дешевле тюнера - сам менять не пробовал, но говорят помогает.
kulek
16/01/2004 03:17
Я пропаиваю эти тюнера не первый год - возвратов не было. Вот только если со стоваттным паяльником там полазить, то тогда я пас!
А покупать такой тюнер в натуре нет смысла.
Freddi
23/11/2004 03:18
Давно имею телевизор Toshiba c неисправным тюнером EC933. Тюнер убил сам улыбка
Был непропай, искал, усердно паял и тюнер умер.
Происходит настройка на экране мельтешат тени
программ но настроить не выходит. Менял BA7358S
искал "сопли" пропаивал, промывал и всё до .....
Использую телик как монитор для Sony PS детям.
Сегодня знакомый продавец дал новый EC931.
Проверить.
Поставил на панельку, телек ожил, появилась мысль
отремонтировать тюнер.
Кто его чинил и имеет наработки (схемку) и т.д.?
Есть вопрос пятиногий SMD компонент вроде как
составной транзистор SOT-353 надпись G9, грешу на него, помогите опознать.
P.S. давайте тему по этому тюнеру сделаем!
Тюнер каканый и кроме пропаек и отказа от него
ничего нового в форуме.
Colombo
23/11/2004 09:34
Одобряю! У меня периодически появлялся синий фон, ПЧ проходило нормально, обрывался именно SMD транзистор сразу после схемы синтезатора, номер не помню, сложность была в том, что дефект проявлялся 2-3 раза в неделю. одобряю
Freddi
23/11/2004 11:49
Транзистор сколько ног имел ?
Артур
23/11/2004 17:08
Часто встречал непропай двух резисторов питания на BA7358S (их надо менять! ) т.к от перегрева не к чему подпаиваться у резюка.
Freddi
24/11/2004 02:08
Это два запаралеленых 27 ом резистора ?
Или под самой микросхемой 2 перемычки ?
Артур
24/11/2004 17:05
Да, планарные 27ом. В концах у них со временем проводящий слой отваливается, при этом нет снега с р/канала.
ks-rus
24/11/2004 19:36
Артур, точно .одобряю Это оно и есть. Именно так. Недавно так же поднял дохлый EC933 улыбка
Freddi
24/11/2004 20:33
В моём случае резисторы целые. И настройка происходит (менятся на экране помехи)
как при неисправном АПЧГ.
Ещё раз спрашиваю у колег что за зверь:
транзистор пять ног 3 с одной 2 с др. SOT-353 надпись G9 ? Его название
(составной транзистор ) или что
Freddi
26/11/2004 03:32
Продолжаю тему вот pdf на две микросхемы
что вносит небольшую ясность улыбка
mari
26/11/2004 07:03
CXA1664 заменяется CXA1665 перевернутой
Генас
26/11/2004 08:54
А может быть что при замене микросхем можешь чип потерять.Было.
Вот жаль нет цифрового фотика что бы фотку его бросить.Я себе его зарисовал со стороны печати.И можешь искать не доискаться причины.
Freddi
26/11/2004 14:52
Генас писал:
Что за чип - CXA ?
Генас
27/11/2004 22:40
Чипов там много.Резисторов,конденсаторов.Всё очень мелкое.Неосторожное движение паяльником с насадкой при выпаивании микросхемы и эта мелочь вместе с припоем может пропасть.Потом ищи свищи.Рисунка платы или фотографии нет и визуально сравнить не с чем.
Freddi
28/11/2004 17:33
У меня есть с чем но 933 и 931 немного отличаются поторохами.
Есть пустые места и наоборот в обоих
Freddi
05/12/2004 00:36
Тошибовский тюнер EC923 неисправен, есть в продаже EC921. Меняются ли они?
У меня есть EC933 и EC931 они аналоги, может и эти
тоже ? улыбка
Кто знает, отзовитесь!
Freddi
05/12/2004 01:47
Узнал что в №10 за 2004г Журнала "Радіоаматор"
есть статья (Замена тюнера EC923/921 в телевизорах фирмы TOSHIBA А.Ю. Саулов)
Кто подпищик ? Дайте информацию!
paha
05/12/2004 17:59
Аналоги подбираются по второй цифре. Т.е. в твоем случае подойдет.
Freddi
05/12/2004 18:15
Очень бы хотелось верить!
Кто читает "Радіоаматор" ? Кинте цитату!
Вано
05/12/2004 22:03
Freddi, Я понял что их есть 2 вида. шинный и простой...... открываеш со стороны монтажа. если 2 мх шиный 1 простой... (упр подиапазонами с проца обычно)...... а там смотри по ситуации........923 шиный 933 простой.....
сеня
05/12/2004 22:19
А если три микросхемы?
Вано
05/12/2004 22:27
сеня, три не видел... BA7356S, если ты считаешь третьей её, то стоит в обоих.
Freddi
06/12/2004 00:16
Сеня имел в виду JLC1562B что по шине стоит +CXA + BA = 3 улыбка
ВАНО что два вида ясно вот вопрос EC921 по шине ли ? (заказывать надо однако)
И о чём в журнале Радіоаматор статья если они меняются без проблемм ?
Где экономия бумаги ? Врядли А.Ю. Саулов в двух страницах обьяснял как сложно менять
два одинаковых EC .
Завтра поеду за журналом ,правду скажу улыбка
Freddi
06/12/2004 00:22
Узнал что пятиногий SMD компонент с надписью G9 есть микросхема и достать её низя недовольство, огорчение
Aleks0363
06/12/2004 22:48
В журнале такой бред, что стало стыдно за А.Ю. Саулова. Он на двух страницах объяснял, почему у него не получилось вместо EC923/921 поставить другой тюнер(родной он "потерял"). В итоге всю статью он занимался словоблудством о том, как в такой телевизор воткнуть СКМ, СКД, СМРК-2, МУ с графикой и управлять им двумя пультами сразу, как ковбой револьверами помираю со смеху!
Если кто хочет почитать первоисточник, могу отсканить и выложить.
Freddi
06/12/2004 23:36
Хорошо что я журнал не купил улыбка
Тюнер EC921 заказан .
markov
07/12/2004 00:04
Добрый вечер. Тюнер EC923 неисправен, есть в продаже EC921. Они взаимозаменяемые. Idea Стоят в 14(21)50 и те и те. Дорогие!!! попробуйте починить! Посмотрите форум: SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз. Удачи. . :dream: Досвидание
крот
23/01/2005 16:29
Toshiba 2165XR Нет сигнала с эфира.
Был пропаян тюнер - эффект нулевой. Прошлый год примерно в это же время в этом ТВ аналогичная неисправность. После пропайки тюнера дефект исчез. Кто нибудь с этим сталкивался? Подскажите. Может память виновата?
Сергеевич
23/01/2005 18:39
EC921 (931)? - самый выгодный вариант пользовать ящик в режиме монитора.
Рetrovich1
23/01/2005 19:42
возьмите даташиты на микросхемы и проверьте их работу.
Наверняка требуется замена
RM25
23/01/2005 20:01
проверь питание на BA7358S, если есть то её сменить, дохнут часто.
genam
23/01/2005 21:00
Если тюнер на CXA1664M то она часто дохнет и тогда голубой экран
КИВ
24/01/2005 10:03
6 вывод CXA1664M - 6-вольтовый стабилизатор (внутри микросхемы, смотри даташит ). Проверь сколько там вольт.
Anonymous
24/01/2005 10:15
BA7358S при работе сильно греется, если будете менять, предусмотрите возможность охлаждения (радиатор наклеить, места правда маловато, но делал, отказов больше не было, 3 года проработала). Диагностика: подать 38 МГЦ после смесителя, посмотрите, где нет прохождения.
zmej
04/02/2005 17:53
TV Toshiba 2150XS плохое изображение
Т. е. на изображении с левого верхнего угла кинескопа в правый нижний угол кинескопа бежит ярко-выраженная полоса со снегом и изображением
Такой поломки я ещё не встречал
Разумеется дело в тюнере в УПЧИ
Тюнер EC923 в упчи там стоит BA7358S
Да ещё, эти полосы очень сильно выражены во втором метровом диапазоне.
Питание всё в норме а в режиме AV всё ОК
МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
Может у кого-нибудь есть схема этого тюнера?
remtv
04/02/2005 18:16
обычно в тюнере нужно пропаять металические проходные пистоны и все корпуса по периметру металилической коробки
Sputnik
04/02/2005 18:44
С чувствительностью у тюнера как?
S Taras (home)
04/02/2005 18:48
BA7358S - только распиновка в книжке из серии Ремонт, Выпуск 33, стр.18
крот
05/02/2005 01:30
После повторной пропайки всех элементов тюнера обнаружен непропай, окисленный контакт в чип конденсаторе после м\с обозначенной как A1 5 ног похожей на транзистор на форуме узнал что это м\с.
После зачистки контактной площадки на конденсаторе мелкой шкурочкой дефект был полностью устранен.
ТВ ЗАРАБОТАЛ.
zmej
05/02/2005 11:26
тюнер пропаивал несколько раз.
S Taras (home) а вы не можете страничку BA7358S выслать скопировать.
S Taras (home)
05/02/2005 11:35
Могу в понедельник, если новый губернатор с утра не отберет сканер.
Уже положил в сумку.
Но должен предупредить, что она одинаковая с BA7356S - т.е. нарисованы через запятую
zmej
06/02/2005 08:02
хорошо буду ждать
Alty
06/02/2005 08:12
У меня такое было но проблема была не в тюнере.На доске гдето в центре мычка питания не помню номер.Пропаял и все прошло.
S Taras
07/02/2005 15:38
Вот она
oleg s
07/02/2005 16:22
remtv писал:
... а индуктивности, микросхема, чипы?
Мы эти тюнера под микроскопом пропаиваем, непропаев море. А когда не получается, то жарим феном (ну это реже)
zmej
07/02/2005 18:58
S Taras, спасибо.
Ребята Большое спасибо, за участие в форуме
В тюнере заменил BA7358S и всё ок.
teledok
10/03/2005 18:21
Фото тюнера TOSHIBA EC933 есть у кого со стороны дорожек? Есть подозрение, что чего-то не хватает. Прошу помощи
Freddi
10/03/2005 18:55
Есть тюнер у меня.
А фотик ,только сегодня хозяину отдал.
Сфотать могу но с недели.
teledok
10/03/2005 20:58
Дождусь, наверное, улыбка если ни у кого больше не будет. Тогда уж побольше разрешение сделай, хорошо, Freddi, ?
URAT
10/03/2005 21:14
Есть вид только сбоку:
teledok
10/03/2005 21:17
URAT, мне SMD - монтаж проверить надо. улыбка
teledok
12/03/2005 14:10
недовольство, огорчение внёс поправку - надо EC933, а не EC931. Но фото жду, какие есть...
Kosarev
10/05/2005 23:37
Помогите найти схему от тюнера EC923X3, совмещенного с радиоканалом от телека TOSHIBA, нужна маркировка планара под микросхемой BA7356S, заранее благодарен.
Александр Юрченко
24/05/2005 19:12
TOSHIBA 1450XS - нет выхода видео с тюнера, звук есть.
Тюнер EC923X1 (управл. по шине). После пропайки (а точнее проварки горячим воздухом 350°С) включился и проработал ровно сутки. Дальше такая же история. Повторная проварка не помогает. Выходные каскады обработки видео реализованы на ИМС BA7356S (в обвязке стоит кварц 6МГц). Шина заходит на JLC1562B.
Подскажите, что реально сделать перед тем, как менять BA7356S или весь тюнер?
KaSer
24/05/2005 19:26
Меняй тюнер ему кранты после того как ты начал делать проварку то ему точно кранты меняй его и не задумываясь!!!!!!! Удачи!!!! классно!
Вано
24/05/2005 20:24
Если звук есть, то вероятность BA7356S велика...
Caша
26/05/2005 10:34
Александр Юрченко, я такого ТВ не видал, а в общем ,т.к. ты не написал,что делал это, советую :
коснись отверткой (за железо пальцем) выхода тюнера ,выхода ПАВ - на экране интенсивность шумов должна увеличиться - что говорит о действительно неисправности в тюнере или его управлении.
Все сигналы управления тюнером проследи непосредственно на его ногах.
На крайняк , если уверенности нет все равно, можешь подключить выход тюнера к 3УСЦТ(если не на дому делаешь).
Вообще-то не ясно, что на экране вообще - шум или серый экран просто?
А при наличии нормального звука,действительно, о тюнере на 98% можно забыть.
Альберт.
26/05/2005 11:57
Саша!!! подмигивание Если мне не изменяет память, то в этом аппарате тюнер совмещённый с радиоканалом, так что твой совет вряд ли подойдёт.
Александр Юрченко
26/05/2005 12:00
Caша, что касается приема - проблем нет, звук чистый и каналы переключаются (слышно). Из тюнера выходит уже НЧ-аудио и НЧ-видео сигалы, а не ПЧ. ПАВ стоит внутри тюнера. На экране чистый серый тон, никаких шумов. А что ты подразумеваешь под сигналами управления - шину? Так если бы были проблемы, не было бы приёма или переключения.
В субботу иду на радиорынок, куплю BA7356S (у нас в Киеве она стоит примерно 14-15 грн.), а там посмотрим, чем все это дело закончится.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/05/2005 13:59
А микросхема надеюсь пропаяна?
Caша
26/05/2005 14:05
Александр Юрченко, раз ты говоришь, что звук чистый, то тюнер д.б. в норме. Отсутствие шумов на экране говорит о неисправности цепи между выходом ПАВ - выход НЧ сигнала видео из тюнера, даже скорее о неисправности НЧ цепей прохождения ПЦТС.
На в.21 BA7356S (выход видео), как я понимаю, ПЦТС отсутствует по осциллографу.Если не проверял - проверь. Конечно, похоже на BA7356S.
Jeka_s
26/05/2005 17:29
Попробуй, всё-таки, пропаяй весь монтаж в тюнере, и не феном, а паяльником - какой-то вывод болтается.
Чучело Мяучело
26/05/2005 19:58
Александр Юрченко, в тюнере есть 2 штуки SMD-резюка по питанию (самые большие), их и надо пропаять не феном, а паяльником. Удачи!
mihalych
27/05/2005 20:34
Александр Юрченко. BA7356S менять. Совет Чучело Мяучелов, в тюнере есть 2 штуки SMD-резюка по питанию (самые большие),и стойки корпуса (земля). А воздухом их не пропаять, паяльничком потрудитесь.
Александр Юрченко
28/05/2005 16:31
Заменил BA7536S - и все пошло мурлыкать и показывать. Всем спасибо за советы.
Kosarev
07/06/2005 00:59
Александр Юрченко писал:
Это конечно хорошо, что заработал, но все равно рано или поздно у него начнутся новые проблемы, помимо микрухи, там еще много, что может дать сбой, особенно планар плохо контачить начинает - периодическое пропадание изображения, появляющееся при простукивании по тюнеру и т.д.
Klin
24/07/2005 13:38
Решил поднять эту тему. Проблема была такая же. Замена BA7356S на аналог BA7357S не принесла никаких результатов. Причина оказалась в обрыве планарного резистора 20кОм на 12 ноге BA7357S (резистор смещения). Удалил планарный и припаял сверху обычный МЛТ. Может кому нибудь это поможет. улыбка
deny
24/07/2005 14:43
Klin улыбка За чем-же млт,это ведь не нормально...
Klin
25/07/2005 15:05
Что было под рукой. Пока наборов планарных резисторов у меня нет недовольство, огорчение
deny
25/07/2005 19:02
Так и плат ни каких бэу нет?!?,чтоб снять,могу поделиться...
Klin
26/07/2005 14:30
deny, шутник !!!На вызов тоже платы таскаешь улыбка
Ну не было у меня с собой!!!
Морозик
13/08/2005 21:52
Знаменитый тюнер от TOSHIBA CMT2065XR
Когда-то много говорилось об этом тюнере, цифровое управление + радиоканал. EC933хх (не помню)
Убегает настройка, пропадает изображение.
По поиску не смог найти. Не подскажите ссылку.
Я когда-то пропаивал их, но почему-то не всегда удачно,
через некоторое время несли взад. А тут нужда разобраться улыбка
F2K
14/08/2005 19:13
Если пропайка не помогает, подлежит замене BA7358.
Пилот
14/08/2005 22:14
Морозик, разобраться в чем? почему возвращаются или почему убегает настройка, лично у меня проблем с BA не было ни когда всегда решалось пропайкой, а вот CXA1664M замены требует, убегать настройка может из-за того что кручен контур.
simaeff
14/08/2005 23:26
обычно пропаивал ВСЕ точки крепления "масс" в тюнере и никаких повторов не возникало
Морозик
23/08/2005 22:01
Спасибо,братья. Раньше у меня был напарник,я ему говорю пропаяй-он и пропаивал
а сейчас открыл....мама а что пропаивать?? Потыкал паялом со (своим зрением) на точки крепления масс (simaeff, ) работает сволочь!!! А вроде и хорошо припаяно было.
Kosarev
23/08/2005 22:59
А у меня такой вопрос:а приходилось ли кому менять CXA1664M на этом чудо-тюнере,из-за нее не может ли случайно гулять настройка,ведь тема действительно поднята актуальная,я сам хотел в свое время ее задать.Я тоже пропаявал точки корпуса-дефект вроде бы пропадал на время,но гарантийный срок аппарат не отрабатывал,вновь повтор.Ведь BA7358 не отвечает за настройку,когда она летит экран просто серый,тут же совсем другое.А после пропайки контуров,точек корпуса настройка вроде не уходит,а при легком простукивании по тюнеру изображение все равно подергивается-как-будто пытается снова расстроиться,такое ощущение,что ходишь все вокруг,да около,а в точку попасть не удается,пробовал прислонить горячее жало пояльника к CXA1664M,и дефект пропадает,неужели все-таки она так себя ведет?
Пилот
23/08/2005 23:26
Kosarev, очень часто проблема именно в ней, а выглядит как будто непропай
Kosarev
24/08/2005 02:05
Во-во,я так и думал,все-таки она зараза,спасибо за подтверждение,а то ведь сомнения-как камень на сердце
Добавлено Август 24 2005
Вот,что я подумал,если эта цхашка реагирует на нагрев,то может ее попробовать прокалить ,как в случае с R-214 у Фуньке,а? подмигивание
valya
24/08/2005 07:11
1664 менял после грозы а пропаивал все подряд особенно два крупных смд-резистора рядом с ВА Саму ВА по делу еще ни разу не менял
serg2005
27/08/2005 10:54
Самый простой совет по поводу уходу настройки пропаивать все ,и обязательно сами микросхемы лучше паяльной станцией ,у меня более 20 случаев и только 1 возврат за 5 лет. улыбка
Ridik
27/08/2005 23:49
так и в соньках с BTP 411 тоже такое наблюдал,вроде пропоял все пучком,а стукнешь,дергается немного,и всегда повтор.а если хорошенько на станке пропоять,то возврата нет
Artem
14/09/2005 18:29
Проблема с тюнером EC931X1. Похоже неисправна микросхема BA7358S. Хотел посоветоваться, можно ли вместо неё поставить BA7356S? хммм...
Artem
27/09/2005 14:47
Ну раз никто не знает, я поставил и всё заработало. классно!
глюк
28/09/2005 18:49
а ты случаем не знаешь в таком тюнере периодически пропадает изображение короче где-то плохой контакт а конкретно где не могу найти ?? пропадет - постучишь и на время некоторое нормально ??
Konstantin
28/09/2005 21:51
глюк, непропай, вместо тебя, на расстоянии врядли кто найдет !
freid
28/09/2005 22:29
делали такие ап-ты не один раз - непропаи( м.с. ,катушки, и т.д.)!,лишь раз менял мик-му ,но на родную.
simaeff
29/09/2005 00:38
при таком дефекте пропаивал ВСЕ "массы" тюнера - помогало.
oleg1818
08/12/2005 21:17
Toshiba шасси PB6535 тюнер 933
Привет ALL. Вот и меня зацепила сабж: пришел с вырванным отломаным и потеряным гнездом и частью платы по дорожкам вроде востановил присобачил гнездо от другого убитого напрочь L диаппазон есть. H нет. U вроде тож присутствует комутация по входам нормальна По моему тюнер аналоговый только что за PWM по осцилу ШИМ какой то прёт? Хотелось бы краем схемку глянуть а то и по аудио уже проблемы начались как бы не убить совсем
oleg1818
09/12/2005 19:57
Дополнение:Нет 6-12 метровых каналов. 1-6 и ДМВ четкая картинка и по НЧ меандр прет скорее всего второй баг не связан с первым недовольство, огорчение Может у когонить фотка со стороны печатки есть? не исключено что сдул кое чего при лечении непропаев.С м\с вроде нормуль пропинговал по даташиту. Где(как) разделения у него L и H или там не делится?
A-SERVICE
06/08/2006 16:20
Принесли в ремонт телевизор Toshiba 1450X с дефектом нет приема изображения с антенны. При этом клиент сказал, что до этого уже отдавал пробно телевизор на ремонт другому мастеру. По предварительному изучению этой серии, вроде как в этом аппарате должен стоять тюнер EC923. На самом деле по факту обращения стоит тюнер EC933. Ножки пропаяны. Помогите определиться. Какой тюнер на самом деле должен стоять в этой модели EC923 или EC933. И если EC923, то какие альтернативы есть для его замены , скажем на EC926 его можно заменить или нет?
В EC926, например, ножки обозначены так:
PWM,BT,U/V,L/H,NC,NC,NC,AGC,BM,AVD,GND,AFT,SIF,GND,VID
(открыл в магазине и посмотрел). Внутри: CXA1664M и LA7578N c K2959.
У нас в городе есть несколько типов тюнеров с одинаковым количеством и шагом контактов:
EC921X1 - 1600 руб
EC923 - 2000 руб
EC926 - 750 руб
EC931X1 - 840 руб
EC931X3 - 730 руб
EC933 - 1700 руб
А если мог стоять EC933, то можно ли его заменить на EC931 ? В принципе, если мог стоять тюнер EC933, то есть возможность заказать и поменять в нем CXA1664M и BA7358S.
В том состоянии, что сейчас, после предварительной пропайки тюнера, и подсоединения к антенне кабельного канала, в ручном режиме тюнер устойчиво вылавливает канал =СПОРТ= с средней контрастностью и средней яркостью со звуком. Но, подстроечным резистором в совмещенном радиоканале около BA7358S не удаётся ничего изменить. По типу тюнеров, я так понимаю, один из них цифровой, а другой аналоговый, так все таки какой должен был стоять на плате тюнер EC923 или EC933 или может есть два типа шасси с разными тюнерами ???
P.S. Ранее открытые темы по тюнерам Toshiba смотрел, но ответа не получил.
Ленивый
07/08/2006 21:45
А стоит ли овчинка выделки? Может проще 5 аппаратов отремонтировать наверняка, нежели ломать голову и нервы с одним?
remtv
08/08/2006 14:27
В 2150 стоит такой, разница между 1450 и 2150 скорее всего в размере кинескопа.
Oleg.gov
23/08/2006 13:37
Помогите кто нибудь, кто точно скажет каким тюнером можно заменить тюнер TOSHIBA EC923
Ещё может кто знает каким можно заменить транзистор BUV70
напишите.
shepelev
23/08/2006 16:57
Тюнер, по-моему, ничем не меняется. В большинстве случаев они лечатся. Опиши проблему.
BUV70 - SI-N 1300/550V 10A 140W (куча аналогов по справочнику).
LEGGO
23/11/2006 19:49
нужен тюнер EC931производства ТОSHIBA
Nikolae
23/11/2006 22:28
LEGGO писал:
нужен тюнер EC931 производства ТОSHIBA
К сожалению не дождёшься. Китай и к тому же Г... и не дешёвое Г...
И со схемами к ним положение не улучшилось,блин
LEGGO
24/11/2006 14:35
БЛІН, ОБЛОМ ОДНАКО рёв в три ручья
sergeih
24/11/2006 15:06
Фото тюнера TOSHIBA EC933 есть у кого?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=124772 - Видно ты не одинок в поисках фото этого тюнера смех
Если уходит настройка, то тюнер менять не нужно! Качественная пропайка его дает 100% положительный результат, правда пропаивать нужно бывает каждую деталь ...а их там очень много
С поиском тюнера можно обратиться вот СЮДА
Морозик
26/03/2007 19:12
Шалит тюнер EC933
Убегают программы... На форуме неоднократно обсуждалось подобное недоразумение... Сам советовал пропаять и пропаивал, иногда удачно. подмигивание
А вот с высоты пройденных лет не появились более подробные рекомендации о пропайке? Что там все-таки надо пропаять-то????
В Sony тюнере решили, В Aiwa 2002 решили а тут?
Руслан
26/03/2007 19:16
Морозик, привет, ну вот и ты попался. Печально если тебя это утешит, я тоже не так давно стал на грабли, купил новый тюнер у нас они 150 грн. поменял микросхему старого и только так отдал.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144711
Может поможет. УДАЧИ, она тебе пригодится.
budik
26/03/2007 22:54
2 параллельных резистора по 27 ом, иногда после демонтажа к выводу не липнет припой (даже с хорошим флюсом).
Руслан
27/03/2007 09:49
budik, ТЫ ЭТ ПРО ЧТО????
budik писал:
Морозик
27/03/2007 15:14
Ruslan-br, Есть такие , гасят питание радиоканала
Руслан
27/03/2007 16:41
Морозик, я знаю что такие есть резики,причем
budik писал:
слово демонтажа непонял ,и припой...Некогда такого небыло чтобы неприпаевался.
alexsiv
27/03/2007 18:06
Тюнер ЕС 933, совмещенный с радиоканалом.
- Уходит настройка, при простукивании тюнера может заработать нормально. Питание BA7358S 18 выв плавает от 6.6в (норма) до 4в. При снижении его до 4.7 в радиоканал блокируется (синий экран). Причина - неконтакт чип-резисторов в цепи питания BA7358S (2 по 270 ом в параллели и 1 на 100 ом последовательно). Питание берется с канала 9в и через 3 резистора гасится до 6.6в. Все их снять, пропаять контактные площадки под ними и установить на место.
- Периодическое пропадание звука. Шипит как при неправильном выборе системы. Так же устраняется простукиванием тюнера. На BA7358S 15 входе напряжение коммутации (2.4 в -DK ,4.3 в -BG) плавает. При его возрастании звук пропадает, остается шум. Причина так же в чип - резисторе (000) подключенном к 15 выв BA7358S. Сбивало с толку, что при замерах, напряжение на обоих концах резистора одинаково изменялось. www.telemaster.ru (секреты ремонта).
Руслан
27/03/2007 18:16
alexsiv, молодец!!! садись пять.Думаеш ты один такой умный?это не вобиду,Морозик, этого ничитал невидел не знает!!!!или????alexsiv, поверь это всё уже пройдено и не раз,если тебе везло впрочем как и мне, по этой методе то ты,так как и я имел просто ФАРТА,поэтому тут или заменой новый,илиже менять саму микросхему.alexsiv, ничего личьного.
alexsiv
29/03/2007 14:35
Ruslan-br, если ты имеешь ввиду замену самого тюнера EC 933 или EC 931, то я согласен ( это самый простой вариант), но можно попытаться отремонтировать (чаще вылетает BA7358S, но там кроме неё "море" неисправностей). В Митино этих тюнеров нет в наличии (если и есть то "хлам"), время ушло, поставить б/у тоже вариант. Вообще мне приходилось менять все микры в этом тюнере и всё OK, конечно, учитывая остальные манипуляции по ремонту EC933. Короче говоря Ruslan-br, при желании всё можно сделать! Лучше бы дал хороший комментарий, кроме замены тюнера и м/сх. BA7358S. улыбка
радиособака
23/10/2007 10:35
Toshiba 1465 - замена тюнера
Грозой убило тюнер EC933. по нч - норма. Оригинала нет. Есть EC931. Возможна ли прямая замена? Если переделки - то какие? EC931 пока не купил - дорогой однако. Схем на них нигде не нашел, может опыта мало по поиску. Подскажите пожалуйста.
Serg*
23/10/2007 12:36
Я лично менял,но 931 был китайская пародия на китайский тюнер(сомнительного происхождения),проблема была с коммутацией SFEшек (в нутри тюнера),в других мастерских этот номер не прошел.Может просто из-за брака.Если сможешь подождать,я могу проверить в течении недели и скину информацию,а по цене за тюнер договоримся.
радиособака
23/10/2007 18:34
Спасибо-подожду.
alexsiv
23/10/2007 18:39
радиособака, так это прямая замена (аналог).
радиособака
23/10/2007 18:48
Я в магазине его вскрывал-плата и микросхемы разные.
alexsiv
23/10/2007 19:11
Ну и что, по pin. один к одному (функционально то же), ставить можно без проблем, работай поиском, инфа есть на этом форуме. подмигивание
радиособака
25/10/2007 19:32
Спасибо.Пошел покупать.
Serg*
25/10/2007 19:52
Кота в мешке?Возьми чек.И при установке,вскрой боковушку и подпаяйся в нутри тюнера!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 20:52
проводками!
радиособака
25/10/2007 20:20
В магазине он один и продают за пол цены без гарантии.Делать надо,т.к.ящик друга. Были бы схемы-всяко приспособил бы. А пол цены-700р.
Serg*
25/10/2007 20:28
Есть временный выход! Возьми другу,поставь видеомагнитофон ,включи ТВ на АV ,не много продержишься ,за одно он и видиком научится пользоваться! Дальше тему не закрывай,поможем.
Serg*
29/10/2007 19:42
Тюнера EC931 и EC933 взаимозаменяемы, только что проверено.
alexsiv
29/10/2007 21:11
Serg* писал:
Serg*, так это давно проверено (3-4 года назад), можешь поднять архивы форума monitor.net.ru/forum/archives.php
радиособака
29/10/2007 22:13
Спасибо! Тема закрыта.
BVN
04/02/2009 15:06
TOSHIBA 2150X изображение в норме, нет звука.
Схема ТВ - в "файлах". Развёрнутой схемы тюнера там нет.
Состав тюнера: BA7356S, JLC1562B, CXA1664M.
Первоначальный дефект тюнера устранил(нет настройки каналов), заменил BA7356S и два резистора по питанию (по 47 Ом), но неаккуратно снимая микросхему "сдул" два планара возле выв.12, 17. Долгие попытки подбора ничем не закончились. Теперь картинка есть, звук отсутствует. Состав: Центр. проц - M37222M6-B80SP, видеопрц - M52325SP, УНЧ - TDA2611, кадровая - LA7837, БП - STR-Z2152, линия задержки - U3660M, декодер SECAM - M52325P-A, тюнер - EC923X1 редактировал мастер-ломастер
C1-65A
04/02/2009 15:10
(т.к. оперативно вести переписку не всегда могу)
я тоже делом занят.
мастер-ломастер
04/02/2009 17:54
BVN, оформи тему по правилам недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример улыбка
BVN
13/04/2009 09:08
Недостающие планары установил, но это проблему не решило. Не могу найти оригинальную BA7356S, на рынке нет. Попытаюсь заказать по почте, но вероятность получить рабочую низкая. Извиняюсь за "скорость" с ответом.
Jeka_s
13/04/2009 15:43
Марка тюнера какая?
barabashka
13/04/2009 17:48
BVN, как вариант, можно установить УПЧЗ-2. Вторая ПЧЗ берётся с выхода видеодетектора BA7356S до режекторного фильтра.
BVN
21/04/2009 07:53
вариант с УПЧЗ-2 не прошёл, из BA7356S ничего не выходит недовольство, огорчение .
R2
21/04/2009 08:03
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7563&view=previous&sid=e69590348674cba0b9e77c0796189fe3
BVN
21/04/2009 11:14
R2, спасибо за ссылку. Но проблема как раз в том, что РАБОЧИХ м/сх нет(аналогов тоже), а несколько взятые "для пробы" -кривые.
MASTER+
21/04/2009 22:14
BVN - есть все напряжения на этой мс в рабочем режиме.
Надо скину. одобрение
barabashka
21/04/2009 22:26
BVN писал:
Как это ничего не выходит? В радиоканале один ПАВ, значит первая ПЧЗ обрабатывается в одном канале с ПЧИ. Найди ногу где идёт видео до фильтра (не помню какой вывод по номеру) и оттуда сигнал на 1 ногу УПЧЗ-2.
Уже не один раз это проделывалось, всё нормально работает.
BVN
22/04/2009 13:04
Спасибо мастеру-ломастеру за редакцию. Не откажусь от данных MASTER+. По методу включения barabashka проделаю, напишу.
BVN
22/04/2009 18:40
Повторил опыт с УПЧЗ - чуда не произошло (кстати 1 нога - это блокировка, а не вход).
Выдаю напряжения на выводах моей BA7356S: 1(AFTOUT) - 0.22V / 2(RFAGC) - 3.00V / 3(AGCADJ) - 0.00V / 4(AGCFLT) - 5.20V / 5(GND) / 6(VIFB) - 4.12V / 7(VIFA) - 4.12V / 8(GND) / 9(SIF) - 0.52V / 10(AFC) - 2.45V / 11(VO) - 0.00V / 12(IR) - 2.41V / 13(AFOUT) - 3.48V / 14(X5) - 4.95V / 15(MODE D/K) - 2.39V / 16, 17(PLL) - 3.60V / 18(VREG) - 6.57V / 19(AFT контур) - 3.00V / 20(PLL FLT) - 3.45V / 21(VEEQ) - 2.80V / 22(EQ FLT) - 3.46V
мастер-ломастер
22/04/2009 19:45
BVN, пиши правильно , если у тебя УПЧЗ-1, там другая цоколёвка , у УПЧЗ-2 другая цоколёвка.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 20:48
barabashka, правильно в УПЧЗ-2, 1 нога блокировка для подключения НЧ.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 20:56
BVN, в УПЧЗ-2 вход-- 3 нога улыбка
barabashka
22/04/2009 21:05
Да, попутал УПЧЗшки, но работает это без всяких проблем и цена с тюнером несравнимая.
MASTER+
22/04/2009 22:17
BVN - сравнивай. EC923x1 -
Настроен канал на 49 МГц.
BA7356S, 22 вывода
22 - 3.6 _ 1 - 3.7
21 - 3.2 _ 2 - 5.5
20 - 3.6 _ 3 - 2.1
19 - 4.1 _ 4 - 5.3
18 - 6.65 _ 5 - корпус
17 - 3.7 _ 6 - 4.2 фильтр
16 - 3.7 _ 7 - 4.2 фильтр
15 - 6.3 _ 8 - корпус
14 - 5.1 _ 9 - 0.4
13 - 3.1 _ 10 - 2.8
12 - 2.45 _ 11- 5.3
Разница сильна по выводам №1-3-11.
BVN
23/04/2009 08:00
Схема подключения УПЧЗ-2 есть(порылся в старых схемах), не в этом проблема. Сейчас разбираюсь с данными MASTER+(ему отдельное спасибо): 1 - выход схемы АПЧ. 3 - резистор схемы АРУ. 11 - выход второй ПЧЗ.
MASTER+
23/04/2009 09:32
MASTER+ писал:
1 - 3.7
По выводу №1 возможно -
- без сигнала 1-1.5V
- c сигналом 3.7V (3.2-3.8)
arvi2008
12/03/2010 19:29
Аналог тюнера EC921X2?
Прошу подсказки (кто Сам менял) - возможна ли замена тошибовского тюнера EC921X2 на тюнер EC926X2? Возможна ли прямая замена? Прошу помощи
фунтиций
12/03/2010 21:14
А чё со старым? Отремонтируй его. Попробуй весь для начала пропаять - этого бывает достаточно...
arvi2008
12/03/2010 21:24
Да ропаян уж вдоль и поперек... улыбка Сори, а че меня переместили? Вроде аналог здесь ищут недовольство, огорчение
Василий К.
16/01/2011 08:06
Toshiba 2165XR sh. S6E - пропускает каналы
Состав:
Проц M37222M4
Память 24C04
Видео TB1226AN
Тюнер EC931X1
Б.П. STR-Z2154
Кадровая TA8403K
Всем здравствуйте.
Пришел с диагнозом пропадает изображение. Был непропай в тюнере. До меня очумельцы пытались типа "починить". Пропаял-всё в норме. На настроеных каналах телек работает. Но при настройке в ручном и авт. режимах пролетает каналы. При прохождении станции на 12 ноге тюнера на долю секунды появляется напруга 0.1В. Смущает напяжение на 1-й ноге BA7358S 0,3 В. Подскажите сколько там должно быть? Может у кого есть схема чудо-тюнера EC931X1? В поиске про них много написано но схемы не нашел.
БАРК
16/01/2011 09:41
Василий К., почитай здесь, там есть и режимы... http://monitor.espec.ws/section1/topic37444.html
Василий К.
16/01/2011 16:01
Ещё раз проверил обвязку BA7358S."Соплей" не нашёл. Скорей всего микра дохлая по 1-й ноге. На ней у меня 0.3 В. Хотя должно быть 1-1.5 В без сигнала и 3.7 В с сигналом. При появлении 3.7 В открывается транзистор и на 12 ноге тюнера появляется сигнал IDENT (если не прав поправьте). Завтра попробую заменить BA7358S (если найду). БАРК ссылку читал до этого. Сбило что там BA7356S (тормознул).
Василий К.
18/01/2011 14:45
Решено. Была оборвана дорожка в тюнере на контур АFT. Плохо, что схемы этого тюнера нет.
Олег 8888
24/01/2011 03:16
Toshiba 2050XS3 пришел с проблемой не находит станции. при вскрытии тюнера, было видно что его не удачно пропаяли. После пропайки под микроскопом, стал работать 2-й диапазон, после замены CXA1664M - вроде бы заработал 1-й диапазон, - второй не пропал. Дециметров нет. Думаю что бракованные CXA1664M. Может быть?
MASTER+
24/01/2011 10:57
Олег 8888, ищи соплю, проблема дописать марку тюнера?
Олег 8888
24/01/2011 12:25
EC933.
Олег 8888
24/01/2011 15:20
Перемычек нет установил 3юю 1664 ,- работают все диапазоны,с прогревом пропадают все диапазоны смех .Установил ту , у которой работают 2а диапазона -метры.У клиента кабельное в метрах-его устраивает.Меня тоже...Вот вам и 1664 улыбка
BVN
26/01/2011 19:41
...и брак может быть, я так тот "свой" тюнер(см. выше), не поднял, или брак сплошняком гонят(CXA...., BA....), или в монтаже уже что-то нарушил при пайках; не стал разбираться - ТВ в хламе валяется.
o.rodin
08/02/2011 22:49
http://photofile.ru/users/mits163ru/150888794/166311317/
Прошу помощи в ремонте ! Владелец телевизора попытался сам его отремонтировать . Полез в тюнер 100-Вт паяльником , снёс элементы указанные мной . Интересуют номиналы R1( сейчас впаян наугад) и R2 . Пожайлуста , у кого есть возможность произвести измерения , сообщите их номиналы . Заранее спасибо !
zarah
08/02/2011 23:38
o.rodin, А может сначала огласишь модель ТВ и марку тюнера, или мы сами должны догадаться?
o.rodin
10/02/2011 00:50
Телевизор Toshiba 2150, тюнер - EC923x1.
o.rodin
11/02/2011 09:47
Вопрос снят , информация найдена.
Накосячил с самого начала , не разобравшись . На фото обозначил R1,C,R2 , а на самом деле последовательность C1,R,C2 . Сопративление 1,5 кОм , конденсаторы просто подобрал визуально (как это не смешно звучит) .
Vanych
11/02/2011 23:49
Народ! Подскажите плиз какой тюнер должен стоять в Toshiba 2165XR? Сейчас стоит EC931 вроде непропаев нету но на настройке "пролетает" каналы. Может у кого-то есть схема тюнера?
P.S.Схема тв имеется но схемы тюнера нету и не указана модель!
Василий К.
12/02/2011 04:05
Vanych По любому сопля в тюнере в обвязке BA7358S (datasheet в теме). Выпаять тюнер и под микроскоп.
o.rodin
12/02/2011 22:25
Vanych тюнер "правильный": http://monitor.espec.ws/section1/topic121729.html
Vanych
13/02/2011 00:20
Спс! Тогда попробую пропаять! Просто там тюнер уже вынимался (или ремонтировался) точно не знаю! По виду вроде пайка нормальная соплей не нашел! Бум мучить родной иначе заказать новый за 29$ меня не очень радует!
киев
13/02/2011 00:27
Нутренние непропаи - вечная болезнь этого тюнера. Причём паять лучше не феном а паяльником. Один раз только пришлось менять такой после грозы и то нормально не встал, пришлось новому тюнеру АПЧГ строить.
Vanych
13/02/2011 10:24
Дело в том что он летом по словам бывшего хозяина работал "отлично" хоть и со спичечным коробком подложенным под шасси смех Но тогда я подумал на непропайку ножек на шасси и проделал эту опцию. После этого он начал принимать в метровом диапазоне и никак в ДМВ. Ручной подстройкой можно поймать канал но звука нет!
Vanych
13/02/2011 18:11
Пропаял BA7358S - не помогло симптомы те же! Мож. её заменить?
Василий К. - Скачал этот "datasheet" там дана токо распиновка, а нужны характеристики для подбора аналога на замену.
kontrav
18/09/2011 21:54
В Toshiba можно поменять тюнер EC 933 (cдох окончательно) на EC 931 (есть в наличии)
РобертНСК
12/01/2012 12:09
Морозик писал:
Шалит тюнер EC933
уходют программы. EC923X1, нашел кто, где паять?
MASTER+
12/01/2012 16:06
РобертНСК писал:
Паять тюнер, у каждого свои точки.
киев
12/01/2012 19:09
РобертНСК, точишь паяльник на шило, заливаешь флюсом и по всем пайкам. Можно и феном, но ИМХО паялом надёжнее.
РобертНСК
13/01/2012 18:24
два раза паял. сейчас феном, посмотрим.
рамис1
18/01/2012 11:58
у какого есть фото на плате где четыре вывада идут на катушки на схеме отмечено как p 570 DIFF разьем
Gorobets
20/03/2013 17:18
Вот тюнер который давно все спрашивали, но фотки никто так и не выложил. Но он с проблемой. Разломана пополам некая довольно крупная планарная деталь - диод, стабилитрон, варикап? На фото в центре, ниже транзистора BLL 25 стоял. Помогите с её опознанием кто может. Неисправность проявляется как сбитые контура (АПЧГ или УПЧИ), но их трогать дело последнее, с деталькой разобраться бы сначала.
JYRIJJ
21/03/2013 21:17
Gorobets, Попробуй разгледи W-O-W мне не удалось
Gorobets
22/03/2013 21:14
Сверху вниз - 89 или вq. Не разглядел, прочитал на своих обломках. Что третье понять невозможно, может даже просто метка (анода или катода). В толстом толмуде по активным SMD-компонентам написано что 89 и В9 в таком корпусе нет, а BQ это стабилитрон на 17 вольт. Сомнительно, что бы ему там делать. Попробую поговорить в сервисном центре, может у них где такой блок в разборке валяется.
JYRIJJ
22/03/2013 21:36
Gorobets, Возможно что дросель????????????
Gorobets
28/03/2013 08:15
Даже если так то какой попало не воткнёшь. Но скорее всего нет - из обломков бы проволока торчала. Жду возможности попасть в сервисцентр, пока не получается. Но это моя единственная надежда. По крайней мере новый блок там обещали.
Gorobets
20/04/2013 14:00
Блок достал только EC931. Информации нигде никакой по поводу возможности замены, только то что нарисовано в схеме. И приписано что возможна установка нескольких типов тюнеров. При изменении типа изменить положение перемычек. Сначала включил перемычки не меняя, получил на экране абракадабру из графики и полное отсутствие видеосигнала, даже шумов. Изменил положение перемычек, доставил недостающие сопротивления в их цепь. Шумы пошли, но в поиске включается только диапазон U и пытаются ловиться каналы с МВ3, но в омерзительном качестве. Перешил память под именно ту модель что в описании, изменений не увидел. Если никто ничего умного не подскажет то продолжу искать родной тюнер. Спасибо откликнувшимся.
Yuritsh
20/04/2013 18:44
Gorobets, тюнер со второй цифрой двойкой, на тюнер со второй цифрой тройкой не меняется. Один из них цифровой, другой - аналоговый.
Jeka_s
20/04/2013 20:05
Gorobets, если фото ещё актуально, то в архиве с хорошим разрешением, а вообще, он аналоговый, и переделывается не сложно.
Yuritsh
20/04/2013 22:00
Jeka_s писал:
тогда объясни наличие на твоих фото микросхемы JLC1562B
Jeka_s
21/04/2013 06:43
Yuritsh, да, действительно, чего это я?смех Хотел сказать переделывается с помощью аналогового.
ксенон
23/04/2013 19:05
Gorobets писал:
У мну точно такой. Там стоит рез, на нем написано R68.
Gorobets
29/04/2013 22:18
Да, неприятно. Столько людей искренне желающих мне помочь - и нулевой результат. Изрыл 2 справочника и интернет - нет такого элемента, ни R68 ни Rb8. А то что я писал про перемычки так это по моему и есть подключение аналогового тюнера вместо цифрового. Но жаль нет описания детального, только как подключить МВ1, МВ3 и ДМВ вместо SDA SCL. Этого видимо недостаточно, команды идут, но неправильные. Но всё-равно всем спасибо, буду делать то что советует Jeka_s - вставлять дополнительный китайский тюнер.
JYRIJJ
29/04/2013 23:11
Gorobets,
Дроссель это! подмигивание
Jeka_s
30/04/2013 04:25
JYRIJJ писал:
Дроссель это!
Согласен!
Gorobets, если его просто перемкнуть, то худо не будет. Скорее всего по питанию стоит, вольтметром-то ткнись на него.
Gorobets
30/04/2013 06:53
Утром, ещё до того как прочёл ваши сообщения пришла такая мысль - а не дурак ли я? Это же сопротивление на 0,68 Ом и это на нём и написано (что в общем то же самое что и дроссель или перемычка). К сожалению прямо сейчас им заняться не смогу, но как только так сразу. И отпишусь.
JYRIJJ
30/04/2013 09:06
Gorobets,
Да нет! Дроссель
680нГн- R68
6,8мкГн - 6R8
68мкГн - 680
и т,д подмигивание
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark19.htm
Gorobets
28/05/2013 14:39
Извиняюсь что долго отсутствую. Это потому что аппарат реально доставучий, а занимаюсь не только им. Впаял дроссель и тюнер на место. Сначала - графики нет, серенький растр при добавлении ускоряющего, светодиод моргает. Оказалась трещина от 38 ножки процессора к RA38 под белой краской. Очень подлая беда т.к. по виду кажется что это самое RA идёт к 40 ножке, куда я его поначалу и припаял и несколько дней промучился. Сейчас, уже с родным и вроде правильно впаяным тюнером идёт то же что было с ЕС931 - только ДМВ и всё смазано, как слабый видеосигнал. Автопоиск на каналах не останавливается. Уж подозреваю что дело и не в тюнере вовсе. Сейчас буду тыкаться внешним сигналом ВИДЕО, как разберусь сразу выйду расскажу.
Lobanovandrew
28/10/2014 12:03
Anonymous писал:
Полностью согласен,ставил радиатор 15х20х12,меньше не надо,прямо на микросхему с пастой и крепил проводом 1,5 мм по периметру.Без него синий экран через 2 мин работы-пальцем притронешься -появляется изображение но горячо!
Aleksei 65
14/08/2017 13:49
Цифровой NPN транзистор UMG9N
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 16:54
Freddi писал:
