ITT NOKIA ST28TX иногда не включается | |
| genam 05/12/2004 15:33 |
Телевизор ITT NOKIA ST28TX блок
питания tea2164g; cpu CCU-SEL-05B 40DIP EEPROM MDA2062, ADC2310E APU2470 SOUND CPU,FRAME TDA3564,VIDEO TDA3561 FBT D050/37 ITT analog HR6057 Diemen. Телевизор работает, но иногда [довольно часто] не включается +145в в дежурном режиме +20-30в светодиод дежурного режима быстро моргает.Если включился то работает до упора, то есть без вопросов и сколько хочешь.Высохшие емкости отпадают, проработано, холодные пайки тоже.Чего ему надо? Может пивка с рыбкой |
| genam 12/12/2004 20:49 |
TV сделан!Причина емкость по 15 и 16 pin tea2164 gолжна быть 10,0мкф !Не больше и не меньше,стояла 47мкф на 25вольт .Кроме того 10мкф должна иметь
мизерные токи утечки, желательно ставить тантал или на худой конец ниобий.Только при этой емкости нормально включается,а также переходит в дежурный режим! Пива должно быть много ,а рыбы мало! |
| yatsik 12/12/2004 22:51 |
Это кому как ![]() |
