Весна 410 проблема со звуком. | |
| Korotkov 06/12/2004 10:25 |
Весна 410д Телевизор сильно тарахтит проблема со звуком,замена к ун не чего не дала,транз и конденсаторы вроде в норме ,подскажите где рыть.Заранее спасибо
Добавлено 06-12-2004 11:30 K174yH14 |
| Anonymous 06/12/2004 13:50 |
мало информации,для начала попробуй поменять кондеры литы в источнике (возможно пульсации), затем посмотри УПЧЗ там наверное
оно на какой-нибудь УР сделано, я бы заменил её на микросборку УПЧЗ-2 ,припаяв её на маленькой платке рядом и соответственно соединив |
| Anonymous 06/12/2004 22:02 |
упчз или обвязка |
| Подгорстан 06/12/2004 23:46 |
Из-за этих проблем со звуком я вообще отказываюсь брать в ремонт телевизоры Весна 42 ТБ 410.
Что бы ты в ней не ремонтировал, обязательно клиент попросит тебя сделать звук... А тут эта замечательная микросхема ХЛ1. Если эта Весна родилася уродом, то её ничто не исправит. |
| toliktv 07/12/2004 01:56 |
Korotkov, посмотри кондюки "флашки" красные-бывают квадратные ,дисковые., в обвязке УН7, где-то 470n. |
