Sony KV-25M1K не запускается | |
| oleg_e 06/12/2004 12:59 |
добрый день. Проблемма с телевизором SONY KV-25M1K, перестал запускаться. Поменял в СAD память- запустился один раз. После этого включаешь он запускается, но через несколько секунд уходит в дежурный режим (труба неуспевает разогреться). Пробовал еще память менять-не помогло. Отключал блокировку - труба разогревалась но светилась бледно, шумов на экране не наблюдалось. Селектор каналов тоже пробовал менять.
Помогите, плииизз |
| teledok 06/12/2004 14:16 |
Деж светодиод моргает?
Попробуй без модуля. Блок питания должен устойчиво работать на лампочку, и управляться командой STAND BY. |
| oleg_e 06/12/2004 16:55 |
нет неморгает, сразу уходит в дежурку |
| vi-jo 06/12/2004 18:36 |
Пропаяй кадровую м.с |
| max2002 06/12/2004 23:11 |
О писец! Похоже настало время BE-3.
Добавлено 07 Декабрь 2004, 00:25 Осталось трубу махнуть. |
| markov 06/12/2004 23:45 |
Добрый вечер. Селектор каналов тоже пробовал менять. Имеется ввиду тюнер BTR-EC411? Труба разогревалась но светилась бледно, шумов на экране не наблюдалось? Как молоко и без обратного хода?
Запитай строчку через лампочку 200вт( включи вместо проходного дроселя) и мерий напряжение. Все должно работать. У лампочки светится только спираль, размер по горизонтали чуть меньше по вертикали чуть больше. Проветь режим AV. Должен показывать. Тогда пояй тюнер. Посмотри форум: SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз. Удачи. ![]() |
| oleg_e 08/12/2004 08:23 |
Пропаивал.
Без трубы ведет себя также |
| valya 08/12/2004 08:30 |
А когда растр был OSD тоже было ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2004 10:28 |
При неработающей кадровой иногда слегка засвечивается экран - можно принять за "молоко". Характерная особенность - нет ЛОХов. Осциллографом бы туда ткнуться. |
| max2002 08/12/2004 11:42 |
Судя по всему кадровая накрылась или в питании её керамика порвалась. |
| max2002 08/12/2004 15:01 |
На 2 и 4 ногах кадры должно быть питание +/-15В. На выходе (5 нога) не должно быть явного постоянного смещения, лучше смотреть осциллом. У тебя схема-то есть?
Что значит "Отключал блокировку.." ? Протект на землю сажал? Если да, то это тоже на кадру показывает. |
| oleg_e 09/12/2004 13:03 |
Спасибо, сегодня посмотрю. |
| max2002 09/12/2004 14:20 |
Смотри.
"На 2 и 4 ногах кадры должно быть питание +/-15В". Имеется ввиду - относительно корпуса на 2 - плюс15, на 4 - минус15. На 5 ноге должна быть кадровая пила без постоянной составляющей (это на случай если осцилл сыщется). |
