SONY KV-M2540 постоянно мигает светодиод....
enigma
06/12/2004 13:57
Постоянно мигает светодиод.... телевизор не включается.
Виктоp
06/12/2004 14:18
улыбка Прозвоните строчный транзистор - наверняка находится в КЗ состоянии. Замените оксидный конденсатор в цепи предвыходного каскада СР и поставьте новый интегральный предохранитель в цепи подачи В+. Желаю удачи!
enigma
06/12/2004 14:38
питание на строчный транзистор поступает и на предвыходной каскад тоже
RM25
06/12/2004 15:16
да не должен он постоянно моргать помираю со смеху!
длинная пауза должна быть
нескромный вопрос- приходилось подымать соней ?
Anonymous
06/12/2004 15:39
и такие мырги были при тюнере
max2002
06/12/2004 18:36
enigma, пропаяяяйй ттююнер. и перестанет он выёбываться.
удачи
enigma
06/12/2004 18:50
RM25 нет там длинной паузы их длительность одинаковая ... приходилось конечно, обо всех ньюянсах в курсе
max2002 пропаивал....
max2002
06/12/2004 23:03
Ну если без пауз, то видно совсем приплохело. Значит нада всё подряд.
Рetrovich1
06/12/2004 23:35
какая хрен разница?
Пропаяй тюнер(знаешь, где и что?), потом думать вместе будем
Удачи!!
Ответ в любом случае!!!!!!!!!!
max2002
06/12/2004 23:36
enigma, выпаяй строчный транзистор. Чо получится?
Добавлено 07 Декабрь 2004, 00:41
Ну беда. Кто там рядом, вызовите скорую Рetrovich1у.
markov
07/12/2004 00:16
Добрый вечер. Запитай строчку через лампочку 200вт (включи вместо проходного дроселя) и мерий напряжение. Все должно работать. У лампочки светится только спираль, размер по горизонтали чуть меньше по вертикали чуть больше. Проветь режим AV. Должен показывать. Тогда пояй тюнер. Посмотри форум: SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз. Удачи. Досвидание
witan
07/12/2004 01:25
enigma, да пропояй этот долбаный тюнер
Anonymous
07/12/2004 08:11
А кадровую кто будет пропаивать
enigma
07/12/2004 14:59
Рetrovich1 пропаивал я тюнер...- не помогает !!!!!!!!!!!!!
RM25
07/12/2004 15:45
max2002 писал:
так если один мырг, то с виду будет казаться что беспрерывно, то есть через длинную
enigma
07/12/2004 17:43
на крайний случай заменил память-тоже самое.... Нашёл тюнер - завтра подставлю...
enigma
07/12/2004 23:46
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/12/2004 08:07
А кадровую то пропаял?
valya
08/12/2004 08:46
А почему сразу надо что-то менять? Может что-нибудь померить? Например- а что на шине?- а на prot ?
enigma
08/12/2004 12:47
всё, поставил тюнер и телевизор включился ! Всем спасибо за помощь !!
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/12/2004 13:17
А сейчас проверь цепи питания и SDA SCL от имкросхемы в тюнере до его выводов. Это только для полного удовлетворения.
enigma
08/12/2004 17:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё нормально, я два раза тюнера перепаивал - тюнеру точно пи.... Я его бедного феном на последок хорошо поджарил -бесполезно!
max2002
08/12/2004 21:02
Ну вот и договорились. Вообще-то случай далеко не рядовой. Так что, спасибо и тебе, enigma.
mastak
08/12/2004 21:17
Во блин раздули тему.
Да вэтом ящике при любых количествах мыргов и вообще без них, если не заводится, надо сразу МЕНЯТЬ ТЮНЕР, благо они щас упали до 350р. Пропайка его помогает в 50%, т.к зачастую дохнет микрух PLL Если не в нём дело (что оч маловероятно), то всё равно есть риск, что придёт по гарантии.
max2002
08/12/2004 21:41
mastak, я ни разу не менял микру, а вот пропайка помогала ВСЕГДА. Может ты паял не там где надо? Кстати площадка, которую надо пропаять находится в 3 мм от 15 ноги упоминаемой тобой микросхемы. Именно поэтому замена микры ошибочно воспринимается как "замена в точку". На самом же деле при этом меняется исправная микросхема на исправную, но в процессе замены прогревается нужная площадка, что создаёт эффект правильной замены.
Кстати, рекомендация пропайки этой площадки дана в одном из сервисных бюллетеней Сони. С фотографией и указанием конкретной площадки.
И заодно: Пропайка тюнера является более надёжным решением, чем замена на новый, с той же миной замедленного действия.
mastak
08/12/2004 22:43
Не спорю, это Ваше мнеие.
Однако мне попался уже не один десяток 2540, 25М1К с испанскими и португальскими тюнерами, и по началу я пропаивал тюнеры (причём не просто так, а прилично изучив этот деффект, в т.ч. и по соньковскому бюллетню). Не скрою, что сам угробил два тюнера. Однако дальнейшая статистика показывает что в тюнерах дохнуть сами микры. Тяжёлый температурный режим работы добивает их до конца, и пропайка, что мёртвому клестир.
Aleks0363
08/12/2004 23:19
Может кому интересно будет...
Менял соневский тюнер на филиповый(UV916) - ОК,
после пропая ставил наклонно толстую картонку, чтобы теплый воздух от радиаторов не нагревал тюнер - ОК.
Возвратов не было, а что касается TSA5512 менять приходилось, когда пропай не помогал улыбка
max2002
08/12/2004 23:35
UV916 - полный аналог испанского устанавливаемого в Сони. Кстати стоял и в Сони, в том числе и в шассях BE-3B(C) и AE-2B, проблем с пайками в нём не замечалось. Но встречался реже, чем испанец.
Рetrovich1
08/12/2004 23:46
mastak писал:
Значит, мне с max2002 просто везло шок
enigma
09/12/2004 20:13
Кстати, заменил в этом тюнере TSA5512T (с другого снял) и всё заработало!!! улыбка Сейчас в инете пороюсь-заказажу, стоит ~ 100 руб, - в тюнер вставлю и впарю его кому-нибудь в будущем...
Taiga
09/12/2004 23:34
Был недавно случай.
После пропайки ч\з полгода повтор. Хозяин решил сам. Купил и поменял (корейский или китайский , не помню) . Ч\з 2 недели пропала настройка. Вызвал. Вывод 30В коротил на землю! Выломал фильтр кондер и повесил снаружи .
Теперь не знаю , стоит ли менять тюнер.
krtpc
10/12/2004 10:17
Обычное дело,когда чайники меняют тюнера,подламывают проходные конденсаторы на ногах тюнера.Менять тюнер из-за
этого не стоит,сам делаю так-же.
