Thomson 21DG13KG Шасси TX807C, иногда синий фон и сигнал=0 | |||
| рамиль 06/12/2004 20:30 |
При переходе в режим настройки выяснилось, что пропадает только звук. Причем на всех каналах и абсалютно хоотично. Одна закономерность: чаще на рекламе.
Выход AUDIO на SCARD есть. Умные головы, что посоветуете? |
| Anonymous 06/12/2004 23:57 |
Попробовать начать с памяти. В этих шасси память часто глючит.
Посмотреть пайки, особенно вдоль кромки платы, обращенной к задней крышке аппарата. пропаять вывода разъема SCARTa - обязательно. |
| markov 07/12/2004 03:25 |
рамиль Скорее всего проподает сигнал IDENT (Сигнал опознования синхронизации), и срабатывает отключение звука как при настройке.
Может дело и в прошивке, конфигурация тюнера. |
| рамиль 07/12/2004 06:29 |
Пайки все проверил, тряска на пропадание не влияет. |
| Рetrovich1 07/12/2004 23:23 |
Они с новья такие. Не любят сигнал, хоть чуть отличающийся от стандарта.
дело в прошивке. Решается заменой проца на позднюю версию. Это в большинстве. Может - у вас и другое,частный случай. |
| рамиль 08/12/2004 20:07 |
Рetrovich1, Вы оказались правы, и ни какой не частный случй. Вы писали на более позднию версию. Какую вы предлогаете?
У меня стоит TDA9554PS/N1/1I0674. |
| Рetrovich1 08/12/2004 23:14 |
не могу сказать, но это был вполне официальный ответ на мои вопросы. Без
особых комментариев. Еще похожим страдают Полары и Лыжи последние. Однокристалки. Корявый алгоритм идентификации зашит. Потому у нас не продаются ни те, ни другие.... |
| рамиль 09/12/2004 06:46 |
А как спасти аппарат, жалко списовать. |
| Advokat 09/12/2004 07:42 |
рамиль, зайди сервис-меню и АРУ уменьшь, в этих телевизорах при большом уровне АРУ и нормальном сигнале или сильном сигнале происходит то, что ты описываешь, удачи, отпиши. |
| рамиль 09/12/2004 08:09 |
Аппарат у клиента. Как войти в сервис-меню в данном аппарате.
Вечером пойду пробовать все варианты. |
| рамиль 09/12/2004 20:28 |
Изменение уровня АРУ ни чего не дало.
Позвонили еще один абсалютно такой-же аппарат, с такой-же неисправностью на подходе. У них видимо эпидемия. А если попробывать менять фильтры? Как вы думаете, головы? Трудность в том, что аппараты у клеентов, не поэксперементируешь вдоволь. |
| Рetrovich1 09/12/2004 22:52 |
Нехай в суд подают на изготовителя ![]() |
| Anonymous 10/12/2004 08:55 |
В таких случаях изготовитель предлагает уменьшить сопротивление RV021 до 200 ом |
| Antanas 10/12/2004 09:00 |
Почему меня гостем обозвали!? |
| Alex_R 10/12/2004 23:42 |
рамиль, прошивка с аппарата который не глючит, всмысле тип-топ, попробуй может поможет |
| рамиль 11/12/2004 08:20 |
Alex_R, проовал, не помогло! |
| Alex_R 11/12/2004 15:03 |
дело получается не вней, убедился
| Anonymous 11/12/2004 16:37 |
Извените если вмешиваюсь но вообще дефект класный сам промучалсчя три дня Течет емкость планарная по видео честно говоря сейчас ее обозначение не помню Смотри вход видео микрухи все зависит от режима по постоянки
Удачи !!! |
| arpel 11/12/2004 16:54 |
Еще раз извеняюсь я не гость все таки учасник ARPEL мае фамилия по схеме этого шасси емкость CV031 на 47N0
вродебы все Успеха ![]() |
| Freddi 12/12/2004 02:04 |
рамиль ,как помогло? |
| рамиль 14/12/2004 19:32 |
Проверил CV031, а также все прилегающие кондеры - все нормальные, без утечки.
Antanas оказался прав, но мне пришлось RV021 уменьшать до 150 Ом. После этого оба телика заработали нормально. Правда пришлось уменьшить уровень контрастности в сервисе. ![]() |
| arpel 15/12/2004 16:33 |
Ребята ВСЕ таки это не нормальнольно есть дефект скорее всего дохлый мультик |
| рамиль 15/12/2004 20:15 |
Оба телика находятся у клиентов, которые подключены к кабельному ТВ. А какие у них модуляторы, и какие после них идут сигналы, мне не известно.
Рetrovich1 писал: Они с новья такие. Не любят сигнал, хоть чуть отличающийся от стандарта. дело в прошивке. Решается заменой проца на позднюю версию. В дном случае повысив уровень CVBS я заставил проц опознать пч звука. Все логично. |
