Витязь 54ctv 6742-1 Пропал звук. | |
| hexen 06/12/2004 21:24 |
Пропал звук, на уровне 40 еле слышен, дальнейшее увеличение отключает его совсем.Первое что пришлось сделать
войти в сервис и проверить настройки звука там все нормально . Далее заменил TDA 8842 не помогло ,прошил память ,тоже не помогло.Осталось заменить SDA 555 XFL люди подсказали, что вариант прошивки находится на брюхе микросхемы 120 zf в магазинах насчет прошивок SDA555 XFL нечего немогут сказать ,что делать дальше не знаю ? ![]() |
| andyli 06/12/2004 22:49 |
А УНЧ и динамик в порядке? |
| Anonymous 08/12/2004 22:07 |
Унч и динамик в норме |
