Grundig CUC6300 - OSD сдвинуто влево | |||
| tvr 06/12/2004 21:46 |
Такого мне ещё не приходилось видеть, картинка в норме синхронизация в норме, а OSD сдвинуто влево и видно не всё, что должно бы быть видно, и при том OSD с неправильной цветопередачей, картинка OSD выглядит как бы в цветных пятнах. Даже не знаю с чего начать. Подскажите, где копать.
TXT норма. |
| Anonymous 06/12/2004 22:30 |
А в сервисе OSD не регулируеться? |
| tvr 06/12/2004 22:34 |
Гость, Не-а там ничего невидно |
| Anonymous 06/12/2004 22:58 |
На всякий случай залей новую прошивку. Проверь SSC. |
| tvr 06/12/2004 23:05 |
Гость,
Уже сделано но без результатно |
| stv 06/12/2004 23:12 |
когда ОСД станет на место то восстановится ее нормальный цвет, а настройки программ запоминает? |
| Вано 06/12/2004 23:26 |
| tvr 06/12/2004 23:26 |
stv, Все работает отлично кроме этой херни ![]() |
| Вано 06/12/2004 23:27 |
| tvr 06/12/2004 23:45 |
Вано, Попробую, но нихрена невидно больше половины OSD картинки нету.
PS Всем спасибо! Невидя строчки horizontal position все таки наткнулся в темноте на нее и поставил OSD на место , еще раз всем спасибо кто принимал участие . ![]() |
| Вано 06/12/2004 23:55 |
В сервисе должно быть 3 строчки АРУ ОСД И ЕЩЕ какаято не помню точно.......... |
| tvr 07/12/2004 00:01 |
Вано, Thanks! ![]() |
| Freddi 07/12/2004 00:40 |
Дык чё было ?
В сервисе поригулировал и сё? |
| SERGE 07/12/2004 10:50 |
Была такая же лажа , но вправо. Нихрена не помогало. Пришлось СИОХ для проца заменить СИ запуска ( он по фазе раньше).После этого стало что-то доступно из меню А в указанном случае следует СИОХ задержать ( сдвинуть фазу позже) любой фазосдвигающей цепью.
Это , конечно если стандартные способы не помогают ![]() |
| krtpc 07/12/2004 17:23 |
Был Хрюндель с такой-же лажой,поставил задержку по СИОХ на 561аг1-на одной половинке
задержка по времени,на второй длительность импульса.Во блин,не знал что там место OSD из сервиса рулится ![]() |
