Nokia 6354VT (STEREO PLUS) плата управления | |
| Gnat 07/12/2004 09:56 |
Телевизор Nokia 6354VT (проц. SPL02-R02) пришёл без платы управления (на ней должен быть проц. NCE-PRE01-R02). Плату такую у нас найти сложно.
Может кто знает, можно ли как-то запустить телевизор без этой платы. Пробовал включать, подавая питание на вход БП и на выв.16 микросхемы TEA2164 - блок питания включается, напряжения есть все, но только на 1 секунду. Импульсов запуска развёртки нет и БП глохнет. |
| elman 10/12/2004 21:49 |
на этой плате стоит фотоприемник и через м.сх и оптрон проходят сигналы управления если сигнал с пульта там не конвертируется то может получиться если сигнал с фотоприемника подать сразу на процессор хотя это всё в теории.Да в салорах он же нокия бывает инверсный сигнал с фотоприемника |
| Вано 10/12/2004 22:51 |
а упрАвлять как ты им будеш... если даже пустиш.......ЭТО СЕРЕЗНО УЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| KSV 11/12/2004 00:25 |
Gnat, ищи плату, без нее телевизора фирмы НОКИА ты не получиш, этот сопроцессор кодирует все сигналы (фотоприемник, клавиатура, сетевая кнопка......) в код, который понимает основной проц.
У меня такие платы есть. Удачи. |
| Gnat 11/12/2004 02:19 |
Фотоприёмники разные пробовал подключать ко входу процессора (выв.38). При включении питания одновременно пробовал нажимать кнопки на пульте с разными кодировками но безрезультатно. |
| Gnat 14/12/2004 08:19 |
KSV, сколько может стоить такая плата?
Я понимаю что без неё никак :-(( , но стоит ли её искать, может кроме неё в телике ещё куча неисправностей; поэтому я и хотел узнать как можно запустить его без платы... |
| KSV 14/12/2004 10:34 |
Gnat, сама плата особой ценности не представляет, главное тот проц, который на ней стоит.
Возьми у кого нибудь хотябы подставить. Заработает, потом будем думать. |
| Gnat 15/12/2004 09:28 |
уже заказал на базаре (20 у.о.), но обещали аж в новом году подвезти ![]() |
| sanek 03/01/2005 02:14 |
чем закончился ремонт?
У меня этот проц сдох,можно ли его заменить другим процом? |
| Vitaly 03/01/2005 02:18 |
Есть такая платка, с живым процом. Меняется на PRE02-R01, только пультец совсем другой. А фотоприемник цеплял, но не получилось. Эта гадина сигнал черт знает во что переделывет, на осце совсем другие бяки рисует. И даже не в инверсии дело... |
| Anonymous 03/01/2005 08:18 |
ремонт так и не закончил, потому как нету целой платы.
Может кто нибуть поможет в её приобретении ![]() |
| Alisa 03/01/2005 12:44 |
Гость, Ты откуда? |
| Anonymous 04/01/2005 09:47 |
Украина, г. Львов
(это я открыл эту тему, но почему-то стал Гость ) |
