Daewoo DMQ2127 C-50 нет видео сигнала с IF-модуля | |||
| Valentin 07/12/2004 10:40 |
нет видео сигнала с IF-модуля (скрин есть, по НЧ изображение есть), сейчас поменяю TA8701 может в ней и вся проблема а может и нет. |
| Anonymous 07/12/2004 10:47 |
Скорее всего,по звуку менял часто.Удачи!! |
| Valentin 07/12/2004 11:08 |
ни каких изменений не дало (тюнер тоже менял) - есть ли у вас еще предложения ![]() |
| Kosta 07/12/2004 12:59 |
Valentin, коммутатор 4053 ,или осцилом посмотри прохождение видио (на плате всё расписано). |
| Valentin 07/12/2004 15:56 |
коммутатор поменял - результата нет |
| maxsimus (AMV) 07/12/2004 16:05 |
Valentin, режимы по питанию IF модуля? тоже однажды мучился с подобной бедой (подкидывал м\с- бесполезно) оказалось,что по питанию резистор оборвался.С виду новенький чин чинарем не по под@бстись. ![]() |
| Valentin 07/12/2004 17:27 |
А не подскажите как перепрошить память M6M80011? |
| mihalych 07/12/2004 22:33 |
Valentin. шить нечего а вот питание посмотри. |
| dema2 07/12/2004 22:33 |
Зачем тебе память????? Смотри диоды мелкие на субмодуле, бывают пробиваются. Подвесь его на проводах, их там всего штук 15 и смотри режимы и где видео потерялся. |
| Марк 08/12/2004 14:42 |
Судя по описанию звук есть,т.е. питание в норме.Между блоком радиоканала и коммутатором
стоят три транзистора очень часто с маленькой утечкой-проверь |
| AlexP 08/12/2004 17:22 |
Марк, а еще попадалось плата текла между дорожками на , точно не помню но где-то между процем и комутатором TV-AV. |
| Подгорстан 08/12/2004 22:40 |
Valentin, если у этого телевизора раньше разрывало сетевой конденсатор после перегрузки в 220 вольтах, то вытекший электролит может давать такой эффект.
Плату нужно мыть ооооочень тщательно, именно в этом шасси такие приколы встречались не раз... |
| Марк 09/12/2004 14:24 |
Номера транзисторов 191,192,193.Я полагал достаточно понятным,что транз.в цепи прохождения видеосигнала к комутатору,к сожалению не для всех. |
| Valentin 09/12/2004 16:06 |
Поставил резистор с выхода видео от модуля на корпус 4.7к и все заработало (хотя резистор по схеме рабочий) ![]() |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 19:35 |
Valentin,
