Universum FT8172T 11AK12 - нет SECAM
Moshkin
07/12/2004 11:20
Доброго дня ! Есть тема к размышлению по переделке цвета. Universum FT8172T 11AK12
CTV351S.VE1 + TDA8362A . Добавил TDA8395P (проверенную – я их когда покупаю - проверяю на других TV). Телевизор переделывал в понедельник (эфирного вещания в SECAM
до 16.00 нет). Поэтому сигнал подал со спутникового тюнера SAMSUNG 9500 . Все нормально – PAL / Secam OK ! Отдал… Сегодня телевизор приехал обратно : нет SECAMа .
Проверяю – так оно и есть: с эфира нет, с SAMSUNGa есть. ??? Проверил напряжения на 8395.
Все нормально. Что, где ? Поменял пав – ничего не дало. Че дальше делать не знаю.
Куплю новых 8395 и буду пробовать…
RE: буду рад свежей мысли! Спасибо.
krtpc
07/12/2004 17:30
А с каких пор на спутниковых тюнерах СЕКАМ появился? шок
niklz
09/12/2004 01:19
может на 16 ноге сигнал проходит только с видеовхода?
georgiy32
09/12/2004 01:44
Moshkin, TDA8395 на 7,8 ноге кондюки повесел
на 3-ю ногу питание приходит голливудская улыбка
vinmaster
09/12/2004 02:04
Moshkin, иногда на 27й ноге 8362 стоит перемычка на землю,убери. И не забудь подтянуть эту же ногу на +8В через 10КОм. А сендкастл на 8395 есть?
Moshkin
09/12/2004 02:18
Спасибо за советы . Все это я сделал ,снял осциллограммы - короче все что знал - все проверил .Несколько лет я сижу на немецких TV ( ремонт,адаптация ). И вот на тебе - застрял .На той неделе дам ответ . Просто интересно . И что интересно - все телевизоры я настраиваю по спутниковому тюнеру ( баланс цвета , Pal / Sec , DK ) и всегда все было ok ! А тут непонятка .
Видать все эти формирования в цифре - некоторые отличия от эфира . Так вот .
RE: to krtpc : нынешние терминалы - мульти : 3 цвета и несколько звуков .
Svetl
09/02/2005 12:00
По поводу сладкой парочки TDA8362 и TDA8395P. Это скорее курьезный случай, чем закономерность. Хотя времени на этом потерял... Суть такова: в PAL -цвет есть, в секам - нет, все осциллограммы в норме, отдельно на TDA8395P подавал ПТЦВ, ни в какую не хочет. Телевизор привезен из Германии, нужно было адаптировать, место на плате под TDA8395 было. Я запитал 8395 через сопротивление 100 ом, т.е. +8V, R 100ом, потом на 3 ногу и С-47Х16. Оказалось, что перепутал полярность на конденсаторе, но он не взорвался и не грелся даже. Поставил правильно и все заработало.
