Grundig cuc1825 зеленая помеха | |
| flikk 07/12/2004 12:00 |
Grundig cuc1825 100гц .На изображение накладывается помеха в виде зеленых шришков.По НЧ тоже самое.При включении TXT помехи нет. |
| TomikaZ 07/12/2004 13:51 |
Меняй литы в цыфравой части. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2004 15:09 |
Причем менять надо ВСЕ не думая. Подумать можно потом проверяя уже выпаянные. Намедни проходил - из всей кучи только один на что-то похож. ![]() |
| flikk 07/12/2004 16:08 |
Спасибо за совет буду менять.Правда половина уже поменял и надеялся,что подскажите конкретнее насчет литов.Буду менять остальную половину. |
| niklz 09/12/2004 01:21 |
правильно пишут меняй все но и микрухи пропаяй! |
