Блок питания Samsung CK-5073Z
Дмитрий Козак
07/12/2004 18:24
Проблема следующая. Телевизор побывал где-то до меня в ремонте. Вскрытие показало, что пробит выходной строчной развёртки D1397, отсуствовал стабилитрон в цепи 125 вольт – R2KN. Я выпаял сгоревший транзистор в строчной, добавил стабилитрон, отключил вторичные цепи в питании, чтобы проверить работу первичной цепи, подключил лампу накаливания в цепь 125 вольт. Блок питания запустился, но напряжение вместо 125 вольт было 140-150, лампа горела ярко. Заменил конденсатор на 22 мкф в блоке питания (С851). Напряжение нормализовалось, но после нескольких секунд работы, а то и минут, происходит «вспышка», лампочка на секунду-две вспыхивает ярче (140 – 150 вольт при замере во время вспышки). И снова работает некоторое время нормально и процесс повторяется. Помогите пожалуйста советом! Спасибо! С уважением, Дмитрий!
Anonymous
07/12/2004 18:36
SMR&HIS менять!!!!!!!!!
Sputnik
07/12/2004 18:39
Совет простой, замена:
His, Smr, 22*50, Дроссель – как обычно, и вопрос отпадет.
lex@z
20/12/2004 10:56
После замены моста, дросселя, SMR-ки, HIS, емкости 10мФ 50В, R2M, D5072.Блок питания заработал НО яркость и контрастность стали самопроизвольно меняться, настройка стала тоже уходить. В чем дело подскажите?
Boris
20/12/2004 15:07
Проверь ускорю напряжение, конденсатор течет или ТДКС обрывается.
abc
20/12/2004 23:10
А посмотри 125в, наверное гулят ,при изменении нагрузки.
