Sharp 70cs-03sc, кадровая на2\3 экрана. | |||
| abc 07/12/2004 19:59 |
Всемилюбимая кадровая на СМД элементах. Запуск есть,но разворачивается на 2\3 экрана.Низ поджат и слегка подрагивает.Размер понемногу уменьшается(до1\2 экрана) и срабатывает защита. Форма импульса красивая,без явных искажений
.На выходе оконечных транзисторов присутствует постоянка +1.78в, которая постепенно растет до+2в и срабатывает защита.(Нижнее плечо усилителя врет). Транз-ры AL и DT заменил хоть и звенят как хорошие. Элементы тестируются ,как хорошие. Не хочу стрич все подряд.Может кто подскажет алгаритм поиска такой нисправности. Диоды почти все заменил. Хочу запустить усилитель от внешних источников(TV отключен),чтобы защита не мешалась и подать синус или меандр. Что посоветует коллективный разум? ![]() |
| Rottor 07/12/2004 20:19 |
Там не совсем "усилитель", к тому же он стробируемый строчной разверткой, режим D, (если не ошибаюсь в терминологии). Нужен осциллограф и навыки работы с ШИМ модуляцией. |
| abc 07/12/2004 23:07 |
Осциллографы есть, а что это не совсем усилитель вижу.А как его чинить наименьшей кровью,за этим и обратился. Как обмануть защиту и не спалить TV? А если вместо предов по + -13в установить резисторы(огр.ток)ом по100 . Вместо ОС повесить эквивалент нагрузки и нагрузить резистором номиналом на порядок выше?Или ОС+R? Завтра гляну что получится.Давно такого гемороя небыло. ![]() |
| abc 08/12/2004 19:58 |
Тем, кому интересно,где собака зарыта. Кадровая оказалась совсем нипричем.Виновник -беременный Q707, BC338-40. Гуляло опорное напряжение+5в, подаваемого в эмиттеры диф.усилителя. ![]() |
| SERGE 08/12/2004 23:34 |
abc, єто уже проходили. И должно быть в поиске. Но ещё одно напоминание не повредит ![]() |
| markov 09/12/2004 04:18 |
В данной модели Q707, BC338-40 дохнет из-за плохой фильтрации поэтому напряжению, а само напряжение должно быть >5,2 вольт на обоих 5 вольтовых стабилизаторах, если меньше надо менять электролиты фильтра. Если занижено + - 13, то и тут тоже самое. Удачи. |
| SERGE 09/12/2004 08:13 |
А в других схемах ? Например в БП того же Шарпа или предоконечном каскаде строчной ІСС Томсона и т.д. ? То такой хороший транзистор , что-то вроде нашего КТ940 |
