SHARP CV-2191 Отключается при увеличении громкости | |
| sad 07/12/2004 20:03 |
SHARP CV-2191(подобные схемы 21B-SC, 21BN1, альбом №6)Управление-IX1830CE, видео-TDA8362, каровая-IX0640CE, питание-IX1779CE,2SD1884. При включении загорается зелёный светодиод, гаснет, загорается вновь и телевизор работает.С увеличением громкости кратковременно срабатывает защита(ли ?).Похоже на срыв строчной равёртки, т.к. светодиод не горит, напряжения с блока питания остаются.В дежурном режиме на строчку 135в нормально ли это ? Микросхемы кадровой, усилителя мощности, выходной транзистор строчной исключаются - менялись, токовые перемычки и сопротивления закорачивались. Напряжения на стабилизаторах в норме. Нужна идея !!! схема здесь Sharp CV-2191 http://archive.espec.ws/section332/file13089.html |
| alex-tv 07/12/2004 21:40 |
поменяй емкости литы в питании, тдкс пропаяй |
| dema2 07/12/2004 21:59 |
Была однажды смешная история: вывод динамика коротил на корпус. Тоже при увеличении громкости уходил в защиту. Проверь, хотя это экслюзив. А что, без звука нормально работает? Ну тогда ищи что по питанию ток не держит, подвесь нагрузку вместо динамика что бы не орал и вперед ![]() |
| mihalych 07/12/2004 22:19 |
sad.Замена 7809 7808. |
| Gans 07/12/2004 23:25 |
Был аналогичный дефект,после грозы,при включении звука уходил в защиту.Оказалось
стаб.+5в. Добавлено 08-12-2004 00:41 P.S.питание проц. управл. |
| sashatv 08/12/2004 01:57 |
Регулируя ускоряющее, контролируй напряжение питания строчной развертки-не "гуляет"? Если да, смотри БП |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2004 08:06 |
Кстати дефект от dema2 отнюдь не эксклюзив - несколько раз сталкивался с тем что коротили на корпус выводы динамиков в том месте где они приклепаны к картонкам и еще у каких-то старых шарпеев была проблема с самовозбуждением оконечников. Проверка всех деталей ничего не дала тогда просто стали ставить 10ом 0.1 мкф последовательно с выхода унч на землю и проблема ушла. Давно это было.... |
