SONY KV-M2540 Нет изображения, звук заикается | |||
| enigma 08/12/2004 12:48 |
bзображения нет, но иногда появляется... Звук "заикается". Появления изображения можно добиться путём вхождения в меню в пункт ручная настройка Автопоиск ничего не находит-пропускает каналы, не останавливается. Как только выходишь с этого пункта меню - изображение исчезает..... Что это за хрень. !?!?! |
| bax 08/12/2004 13:10 |
enigma, Похоже на неправельную работу АПЧГ контура. |
| enigma 08/12/2004 13:14 |
да, похоже...... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2004 13:18 |
Похоже в сервисе покопаться надо. У тебя для сравнения похоже есть рабочий рядом. |
| bax 08/12/2004 14:08 |
enigma, А тюнер пробовал пропаять?
А как ТВ ведёт себя при подключении через НЧ вход? |
| enigma 08/12/2004 14:12 |
тюнер менял. Через нч вход нет возможности подключить... |
| Акоп 08/12/2004 14:38 |
| enigma 08/12/2004 15:55 |
Короче, брызгаю Freezer'ом (охладитель до минус 50гр кто не в курсе ) на IC202 BA7046F (Идентификатор видеосигнала) (H-SYNC-SEP) и всё появляется и по мере её нагрева начинает заикаться звук и в итоге пропадает изображение... Придётся её менять. Всем за покупкой Freezer'а !!!! ![]() |
| max2002 08/12/2004 21:09 |
Был такой случай с этим шасси (заикался звук), но на Фризер не реагировал ни в одном месте. Поменяли весь блок целиком. Посмотрим что у тебя получится.
Удачи. |
| Led 08/12/2004 21:27 |
А контур подстроить? |
| Anonymous 09/12/2004 00:17 |
войди в сервис,попробуй инициализировать память,ИЛИ ПОМЕНЯЙ и попробуй инициализировать |
| enigma 10/12/2004 23:01 |
Всё, нашёл BA7046, поставил и всё заработало....... ![]() |
| Kodov 18/05/2005 18:56 |
А как инициализировать память? |
