NOKIA 6361 выключается БП | |
| Freddi 08/12/2004 13:13 |
Hi All !
На ремонте NOKIA 6361 VT DIGIVISION Конт-SAA1283E БП- TEA2164/G TDA8372A TDA3654 TDA4680 При включении дежурный режим напряжения следующие : 145V- 38V 31V - 7.8V 18V- 13V (CX-4.9V .5 нога ic1451) Включая с пульта слышно появление высокого и через секунду напряж на БП падают до нуля. Все ёмкости в первичке БП в цепях TEA сменил. Может ли TDA8372 портачить(не синхронизировать) и вырубать БП? Подскажите как БП включить на лампочку и какие напряжения в дежурном режиме? Ремонтировать такой БП не доводилось (слава БОГУ) буду рад любой помощи ! |
| Anonymous 08/12/2004 22:15 |
такое же поведение при дохлом строчнике в моей практике 3 случая |
| Freddi 08/12/2004 22:52 |
Возможно но появляется высокое и потом выключается.
БП в нём каканый может всё же дело внём? ![]() |
| Светослав 09/12/2004 06:24 |
Отсоедини колектор HOT. Нагрузи +B на лампу. Если работает, то FBT сдох. Типа Dxxx/37. ![]() |
| elman 09/12/2004 23:19 |
гость это я регистрация соскочила уэтого тв бп только синхронизируется от TDA8372 и работает на строчной частоте |
| yatsik 09/12/2004 23:39 |
Был у меня телевизор Сони на TEA2164, дежурку держит нормально, а при включении в рабочий режим работает 15-20 минут и отключается. Остынет час-два и потом опять можно запустить.
Виновата оказалась TEA2164, может и у тебя то-же |
| Freddi 11/12/2004 01:45 |
Включил на лампочку,включается и выключается с пульта нормально.
Но питание заниженно . В место (+155V, +124V) ,(31- 25V) или так должно при нагрузке на лампочку? Если да то буду заказывать HR. |
| Вано 11/12/2004 09:40 |
да заказывай Freddi............................потом как стартанет оно станет норма.......
| oiv 27/02/2006 10:26 |
Была у меня емкость виновата , которая импульсы обратного хода подавала на TDA8372 с ТДКСа не помню точно номинал 470...1000пф-1600В. То включался, то не включался. Если включится может картинка сдвинута, строки бегут, сиреневый экран, высокое скачет как будто прошивает где-то, короче полный финиш!!! ![]() |
