Нарушение чистоты цвета в 51ТЦ-346
sergejb
08/12/2004 15:20
Кинескоп 51ЛК2Ц,на экране размытые пятна основных цветов,на регулировку магнитами чистоты цвета не реагирует(блок магнитов вообще снимал с кинескопа-никакой реакции),в тоже время сведение вполне удовлетворительное(Белая сетка на чёрном фоне выглядит очень прилично),попытка размагнитить кинескоп ничего не даёт.Мистика! улыбка Что посоветуете?
lenin
08/12/2004 15:31
sergejb, Никакой мистики, если размагничивание не помогает , значит плохой кинескоп, маска поведена.
Anonymous
08/12/2004 15:46
Если внешнее размагничивание не помогает,то lenin прав
sergejb
08/12/2004 16:22
Да я сам тоже так думаю,но хочется верить в хорошее... недовольство, огорчение
Anonymous
08/12/2004 16:54
sergejb писал:
Попробуй отключить петлю размагничивания ваабще и размагнитить.
Если ничего не даст, то это кин покоробился....
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/12/2004 09:15
И еще попробуй размагничивать не только спереди но и сзади особенно по углам.
sergejb
09/12/2004 16:03
Пробовал сегодня по всякому...На перемещение отклоняющей он конечно реагирует,но добиться чистоты цвета не удаётся.Когда оставляешь один зелёный,на экране,слева примерно треть экрана окрашена в синий,ну и по углам не много красного,на МСУ ноль реакции,на размагничивание тоже(в смысле после размагничивания всё возвращается к прежнему)...А жаль,цвета уж больно яркие,эмиссия хорошая...Ну не судьба,значит.Спасибо всем,принимавшим участие.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/12/2004 16:29
Можно вопрос: после размагничивания все возвращается к прежнему - это как? В смысле сразу после выключения петли или через некоторое время?
sergejb
09/12/2004 17:09
Сразу,сразу,т.е. он не намагничен.Меня удивляет почему нет никакой реакции на МСУ,вплоть до её удаления.
krtpc
09/12/2004 17:29
А подкинуть другое МСУ?
master_tv
09/12/2004 17:30
Видать его немножко уронили.
sergejb
09/12/2004 18:41
Видимо так и есть.
Морозик
09/12/2004 22:37
Попробуй поклеить магнитики.А может там динамик стоит неэкранированый?
strogach
09/12/2004 22:44
улыбка Один мужик рассказывал,как поборол такую поломку.Треснул со всей дури валенком по кинескопу и ,о чудо, сетка встала на место.Мы долго смеялись голливудская улыбка ,а потом задумались.Обсудили.А почему бы и нет?
sergejb
09/12/2004 23:04
Вот и я подумал:может его ещё раз уронить?Вот только не известно на какой бок и с какой высоты.
Klin
09/12/2004 23:11
Морозик писал:
иногда помогает.
m.ix
10/12/2004 01:45
Один мужик рассказывал,как поборол такую поломку.Треснул со всей дури валенком по кинескопу и ,о чудо, сетка встала на место.Мы долго смеялись ,а потом задумались.Обсудили.А почему бы и нет?
при мне такое решение но только убирали мусор с внутренней стороны.
но только не валенком а каблуком ботинка.
страшнова то было.
такой способ живёт и помогает тамже 2-3 см толщены стекла
Sergg
10/12/2004 03:33
страшнова то было.
Таким образом делали на заводе , что б не выжигать (т.к. это долго ) ,
только били петлёй или делали деревянные колотушки .
Streik
10/12/2004 13:05
Братва где купить валенки???полный подвал таких кинескопов!!!
enron
31/03/2006 11:06
Телевизор TC-14S80R2 не размагничивается. Всю цепь размагничивания прозвонил- все целое. Может причина в том, что позистор изменил значение в более высокую сторону? Терморезистор trpw5b0n120d. Каков его номинал?
VRV
31/03/2006 11:37
enron, попробуй проверить сотротивление холодного позистора с подключеной петлёй, должно быть где-то 20-40Ом.
Опиши как выглядят пятна ?
enron
31/03/2006 11:56
Хорошо , пока только отключил телик от сети, еще теплый 125 Ом.
Добавлено 31-03-2006 12:00
Про пятна, на черно- белом изображении зеленоватые в верхней правой части экрана. Постояный магнит кладу сверху справа- исчезают, в результате чистое изображение.
VikBel
31/03/2006 13:42
sergejb, Если маска не оборвана,что бывает довольно редко, всегда получится победить эту беду . Отключи систему размагничивания, размагнить внешним устройством. Теперь пускай телек поработает с пол часа выключи, включи .Если не произошло значительных изменений в цветовых пятнах,маска не оборвана, будем думать дальше.
enron
31/03/2006 13:59
VRV,vikbel, спасибо большое за советы. Заменил терморезистор, все в порядке!
совок
